Achterbumper uitbouwen
27 jan 2015, 20:17 0 x
Nou de Aluminium bumper balk zit met 2 inbus bouten van bovenop vast 1 links en 1 rechts en de bumpersteun zelf met elke kant 2-3 stuks op carosserie die je ziet als bumperbalk los is.
wel opletten de bumpersteun is behoorlijk van gewicht....!
Zie je toch zo zitten op het filmpje.
grt
Rolf
Pocoloco
27 jan 2015, 20:34 0 x
oke ,how to achterbumper verwijderen. :D
Haal alle 2 de achterwielen eraf ,als je geen brug heb doe je kant voor kant.
Demonteer de pvc wielkuipen ,deze zitten met torx schroeven vast en aan de binnenzijde met plastic klemmen waar je het hart van kan indrukken.
Als de pvc kuipen eruit zijn kan je de plastic bumpersteun zien ,schijn met een lampje in de gaten van deze steun dan zie je nog 2 of 3 torx schroeven zitten .
Deze er ook uit draaien ,doe dit aan beide zijde .
Dan verwijder je de zwarte afdek kap boven op de bumper ,daar zitten ook een stuk of wat torx schroeven , deze ook verwijderen .
dan maak je alle torx schroeven aan de onderkant van de bumper rand los een stuk of 8/10 .
Nu zit zit de bumper nog op zijn plek maar alles is los ,probeer dan de zijkant lost te maken van de zij steun ,dit kan makkelijk gaan maar als dat niet lukt raadpleeg het filmje .
succes ;)
27 jan 2015, 23:19 0 x
Jammer dat deze topic niet zo begonnen is.
Als je nog eens een vraag hebt @HenkBesouw, stel deze dan niet in dit onderwerp "How to"
Deze is bedoelt voor handleidingen.
chartjes
28 jan 2015, 00:25 0 x
http://www.audi-a2.nl/uploads/imageuplo ... JWL2IM.jpg
Binnenschermen eruit halen zoals eerder omschreven. Dan de schroeven verwijderen die op bijgevoegd plaatje te zien zijn.
groeten,
Cees
Pocoloco
28 jan 2015, 07:16 0 x
Nou duidelijker kan niet , zitten wel iets meer torx schroeven dan op de tekening hoor !
28 jan 2015, 09:06 0 x
Ik kan me voorstellen dat @HenkBesouw een methodiek (HowTo) zocht om de achterbumper te verwijderen en deze als topicsoort via de nieuwe functies op dit forum heeft gekozen.
We kunnen hem dit niet kwalijk nemen, in het vervolg moeten moderators @Peter en @Rinus dit sneller opmerken zodat de vraag in de juiste categorie belandt.
Uiteindelijk is er wel voldoende informatie in dit topic gekomen waar menigeen mee aan de slag kan!
28 jan 2015, 11:19 0 x
Mee eens.
Ik neem het hem ook zeker niet kwalijk. Het is geen verwijt, maar een tip.
Misschien is het gekozen "How to" ook niet handig, maar zou dit "Handleidingen" moeten heten.
Ook dan kun je het anders interpreteren. ;)
Misschien is het mogelijk bovenaan deze rubriek een inleiding te plaatsen?
