Graag info Automatische Dimmende Binnenspiegel met 3 draads Aansluiting
21 feb 2015, 18:36 0 x
had begrepen dat de een automatisch dimmende binnenspiegel slechts al met 2 draden aangesloten kan worden.
Heb er hier er 1 liggen van type D0857511 B licht blauw getint met klein voetje en draadboom hulsje dat past op mijn voet van standaardspiegel met sensor aan voorzijde richting voorraam en 1 sensor in het glas gericht naar achter komend verkeer met eventueel grootlicht.
Er zijn drie draden te weten zwartblauw (denk massa?) Bruin en blauwrood en helaas niet een connector eraan dus hierdoor ik niet weet welke kleur draad aangesloten kan worden aan massa ,+12volt of anders te zien aan de pen nr bezetting.
Ben niet van plan te gaan gokken met mijn vondst van de spiegel namelijk.
Wie weet welke draden ik aan de binnen verlichting kan aansluiten dus de 12 volt + en de massa draad is.
Dan hou ik 1 draad over waar moet die aan (achteruit of is deze t.b.v sturing de wissertip functie en zo waar moet ik deze aansluiten bij stuurkolom of thv bij wisser relais ?)
Ben heel benieuwd wie dit toevallig al eens aangesloten heeft.
21 feb 2015, 18:58 0 x
spiegelnummer is 4D857511 B
foppe
27 feb 2015, 23:58 0 x
Bruin is nagenoeg altijd de massa, maar wat de plus is, geen idee. Ik durf eigenlijk ook niet te gokken. Maar dit zou je zo op moeten kunnen zoeken in elsawin o.i.d.
