Diagnosekabel en VAG-COM software
Hallo Rens,
Ik gebruik het programma torque for android. Zoek daar maar eens op> en ik gebruik een BT dongle die ik besteld heb bij dealexreme. Alleen niet degene uit de link van falcon maar een duurder model van +/- 52 USD. (zoek bij dealextreme maar eens op ELM327 bluetooth). werkt tot nu toe perfect en veel mogelijkheden.
Hans
Hans
[quote="lemoi"]Hallo Rens,
Hans[/quote]
Dank je wel Hans voor je antwoord.
Ben alleen niet zo voor kopen op internet,eerst betalen en dan maar afwachten of het ook daadwerkelijk geleverd wordt.
Ga liever naar een winkel maar dat zal voor dit item wel niet gaan denk ik.
Hans[/quote]
[quote="lemoi"]Rens,
je hoeft niet bang te zijn. Dealextreme levert. Heb al vele bestellingen bij ze gedaan. Soms duurt het iets langer maar het komt altijd!
Hans[/quote]
Oke Hans omdat jij zo positief bent, zal ik er maar een gokje op wagen
Grtz Rens
Hans[/quote]
Grtz Rens
[quote="Rens 79"][quote="lemoi"]Rens, je hoeft niet bang te zijn. Dealextreme levert. Heb al vele bestellingen bij ze gedaan. Soms duurt het iets langer maar het komt altijd! Hans[/quote]
Oke Hans omdat jij zo positief bent, zal ik er maar een gokje op wagen Grtz Rens[/quote]
Ook ik kan bevestigen dat spul van Dealextreme altijd geleverd wordt. Ze hebben bij mij zelfs een nieuwe opgestuurd toen een bij hun bestelde houder voor m'n telefoon kapot gegaan was na 1 maand gebruik...
- Thck
Hallo allen die uitleesapparatuur hebben.(VAGCOM)
Zoals bekend zijn VW/Audi/seat en Skoda heel zorgvuldig met het geheim houden van de benodigde codes om functies in- c.q. uit te schakelen.
Ik kan hier en daar op internet wel wat vinden maar meestal van de VW (Golf), weinig tot niets van de A2.
Ik ben daarom wel eens benieuwd of er leden zijn die reeds (via welke kanalen dan ook) beschikken over codes die te gebruiken zijn bij de A2 om bepaalde functies in of uit te zetten.
Ik doe hierbij dan ook een oproep aan die leden die codes hebben om deze hier bekend te stellen zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.
- Smarty707
Ik trap er waarschijnlijk een open deur mee in, maar op de site http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm
staat het e.e.a. wat er eenvoudig in te stellen is met een OBD kabel.
Er zijn naast deze nog meer functies maar die zijn tamelijk specifiek en gaan dieper in de besturingsapparaten.
Daarom is het ook handig eens de site van Gerrit Speeks te raadplegen: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Naar mijn mening (don't kille the messenger) is dit een van de beste !!
Groetjes
Smarty
Groetjes
Smarty
- Thck
Je hebt gelijk, maar beide sites geven toch niet echt veel codes vrij, en daar ben ik naar op zoek!
Het punt van dieper ingaan in het systeem is wat mij betreft geen probleem, heb ik beroepsmatig vaak genoeg gedaan in het verleden (stelt overigens ook niet veel voor mits je beschikt over de juiste codes), maar de codes worden vaak bij het uitkomen van nieuwe typen aangepast en zijn ook nog eens per merk en type afwijkend.
Dus nogmaals indien er leden in het bezit zijn van codes gaarne even melden hier.
Hans[/quote]
Voor ik hem bestel nog even een vraag,kan je met dat progamma ook iets aflezen qua verbruik?
Hans[/quote]
Rens,
ik zal straks eens kijken als ik in de auto ben (ik dacht dat ik dit nl al een keer uitgelezen heb).Het programma torque kan dit wel maar als je niet de sensors hebt om dit te registreren (en deze niet doorgegeven worden) dan zal het niet lukken. Ik zal je het morgen even laten weten. Mischien kan ik dan een logfile met alle waarden toevoegen.
