Vocht in de kofferbak
Hallo, ik heb last van vocht in de kofferbak. Nu heb ik gelezen dat dat met ventilatieroosters te maken kan hebben. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is en wat een redelijke prijs is?
Is het noodzakelijk om dit snel op te lossen of is het geen groot probleem omdat de A2 van aluminium gemaakt is. Er is geen sprake van heel veel water, alleen vocht.
Gr. Ralph
Gr. Ralph
Hallo Wesser welkom bij de club met natte kofferbakjes,
De auto zelf zal er niet snel schade van ondervinden, wel je antenneversterking en je
krijgt schimmelvorming en beslagen ruiten. Wordt steeds erger..
Ik spreek uit ervaring, dus mijn tip is om te checken of de ventilatieroosters de boosdoeners zijn en meestal is dit zo.
Soms ook een achterportier of achterlicht of de achterklep. Zit het vocht vlakbij een buitenhoek in de kofferbak? Kans groot dat t een rooster is. Je kunt op het Duitse forum ook info vinden als je op Goldfische zoekt. Als de ventilatieroosters lekken omdat ze uitgeklikt er bij hangen dan moet de achterbumper eraf. Meestal is het ook maar een rooster, maar als je toch bezig bent vervang ze allebei, zo duur zijn ze niet (€18?) Die van mij zijn nu vastgezet met siccaflex carosseriekit want ik had geen zin om snel weer de hele bumper eraf. Op Duitse forum vind je voorbeelden van mensen die 1 hebben laten maken en later nog een keer moesten. Een goede monteur kan het in 1,5 tot 2 uren fixen. Het is ook best zelf te doen als je een beetje handig bent, werk schoon en systematisch (er komen heel wat schroefjes los!). Lees je eerst goed in.
Succes, Gompie
Succes, Gompie
Hallo Gompie en Sander,
Het zit gelukkig niet in de bak waar de accu zit. Het meest nat is het onder de bekleding in de achterbak net achter de achterbank. ik heb nog niet zo lang geleden een rubberen bak gekocht en die heb ik er nu weer uitgehaald voor meer ventilatie. Bedankt voor de tips. Ps Sander, ik heb nog een rubberen bak te koop voor een vrienden prijs, haha
Als het alleen daar vochtig is, heb je misschien een achterraam niet helemaal afgesloten gehad? Of condensatie onder de plasticbak, of toch lekkende achterdeur?
Wie weet valt het allemaal heel erg mee! Effe in de gaatjes houden...
Gompie
Gompie
Bovenin de bumper blijft altijd een laagje water staan als ik de auto heb gewassen. Er zitten wel afvoergaten in de bumperen ik zag onder in de bumper een afvoerslangetje hangen. Is het normaal dat hier wat water in blijft staan of zou dat de oorzaak kunnen zijn? Dit zou dus betekenen dat de achterklep lek is?
Groet,
Ralph
Groet,
Ralph
Het afvoerslangetje heb ik nog nooit gezien (ook niet naar gezocht). Dat er water in de bumper (bij de chroomlijst bedoel je?) blijft staan, ook niet eerder gezien.
Als de achterklep lek zou zijn (naar het inwendige van de klep toe) zou je water moeten horen klotsen als je de klep opent of sluit. Als de klep(rubber) lekt naar binnen toe, moet je dat met de tuinslang/wasstraat kunnen vinden.
Als er geen water in de vakken onder de vloer staat, zal het wel niet veel waterintrede geweest zijn, en dan vallen de ventilatieroosters in de bumper als oorzaak volgens mij ook af.
Ruikt het ook muf? Misschien kun je iets met deze thread waarbij iemand een probleem had dat me in de verte aan het jouwe deed denken. Daar is het vermoeden dat een vorige eigenaar natte spullen zoals surfuitrusting in de auto heeft gehad. Het zeezout dat achterblijft trekt vocht uit de lucht aan en laat dit bij lagere temperaturen weer los, met als gevolg vochtplekken en een muffe lucht.
[quote="wesser"]Er blijft een laagje water staan, daar waar de klep in het slot valt.[/quote]Aan de buitenzijde van het rubber, hoop ik dan toch? Ook dat is m.i. niet normaal, maar niet zo erg omdat het niet in de auto binnenkomt.
[quote="wesser"]Ik bedenk me plotseling dat de klep vaak moeilijk sluit. Ik moet hem soms heel hard dicht slaan. Misschien dat daar de oorzaak kan liggen?[/quote]Hm, ik kan het niet meteen relateren. Het triggert me wel dat de klep je oorzaak zou kunnen zijn. Ik zou eens checken of alle rubbers van de achterklep aanwezig zijn en goed aansluiten. Als de klep niet goed afgehangen is, sluiten de rubbers misschien niet goed aan, waar je a) waterlekkage en b) windgeruis zou kunnen krijgen. Bovendien zou dat verklaren waarom de klep zo slecht sluit.
Ik heb vanavond even beter gekeken. De rechterkant is droog. links vanaf waar het achterlicht zit binnen is het vochtig tot naar achteren toe. Zou het dan toch een rooster kunnen zijn of is een lekkende achterklep dan logischer? ik heb geen zin om er door een Audi dealer naar te laten kijken. Hier in Enschede staat die wat particulier onderhoud betreft niet goed bekend. Dus hoe meer zelfstudie................
