17 inch banden
Marc
19 apr 2010, 23:27 0 x
Verbruik verschilt niet met het verbruik ervoor, maar waren ook Pirelli's. Kan ik dus slecht vergelijken. Ik zit relatief hoog in het verbruik, maar dat heeft denk ik vooral met de bandenmaat zelf te maken. Gemiddeld zit ik op 7 liter per 100km...
De Pirelli's zijn erg goed in nat weer. Ze kwamen namelijk regelmatig in de top 3 naar voren in zowel droog als nat weer. Zoek maar eens na op internet. Een goede allrounder voor een redelijke prijs.
En over de internetbestelling (@lemoi): ik had al het vermoeden dat als je naar een bestaande kleine garage gaat je ze ook voor vrijwel hetzelfde bedrag krijgt en dan regelen zij alles in 1 keer. Ik kom hier zeker terug. Maar goed om te horen dat Delti ook prima werkt.
Succes allemaal! :D
A2 Kristallblau; 1.4 benzine; 16" Style velgen; Open Sky System (werkt!); Concert 2 Radio/CD...
Marc
09 okt 2011, 23:08 0 x
Mijn voorbanden zijn weer aan vervanging toe. Na 2 jaar en ca 30.000 km hebben de voorbanden toch net niet voldoende profiel meer om de winter mee in te gaan. Het worden wat mij betreft weer de Pirelli's waar ik zeer tevreden over ben.
Omdat ik de auto toch nog wel een poosje wil houden wil ik nu toch ook eens kijken naar winterbanden. Maar hoe zat dat ook alweer? In de maat 205/40/17 zijn ze niet te vinden en is het ook niet verstandig ivm de bandbreedte en het gewicht van de auto. Er moeten dus idealiter andere velgen op. Maar kunnen jullie mij helpen? Steek en gat e.d.? Op internet is het toch lastig te vinden.
Johan
09 okt 2011, 23:34 0 x
Ik heb winterbanden op de originele velgen gezet. Steek is 5 x 100, en de bandenmaat die ik gebruikt heb, is een maatje breder als origineel (185/60/15 dacht ik). ET waarde velg 28? Ik zal morgen even op de velg gaan kijken.
Rens 79
10 okt 2011, 02:24 0 x
De orginele 15 " velgen hebben een ET waarde van 37
j.hoeben1
10 okt 2011, 08:20 0 x
[quote="Marc"]Mijn voorbanden zijn weer aan vervanging toe. Na 2 jaar en ca 30.000 km hebben de voorbanden toch net niet voldoende profiel meer om de winter mee in te gaan. Het worden wat mij betreft weer de Pirelli's waar ik zeer tevreden over ben.
[/quote]
Hoi Marc,
Als jij een set banden op 30000km verslijt doe je volgens mij toch iets verkeerd :o . Ik rij met een set meer dan 60000 km. Ik ben volgens mij een normale rijder en jakkeren doe ik niet. Misschien ligt het ook aan de Pirelli's, dat deze sneller slijten maar ik vind het nog al rap. De slijtvaste banden zijn denk ik wel de Continetal's meestal origineel op de A2 gebruikt. Die liggen er bij mij achter nog op en hebben nog een profiel van dik 4 mm. Als je van stug houd is dat een prima band. Deze hebben er 65000km op zitten. Voor heb ik er nu Michelin opgelegd omdat deze wat meer comfort geven. Beide merken komen ook goed uit de testen.
Gr. Sjors
Romulus
10 okt 2011, 11:06 0 x
Ik heb er gisteren ook de winterbanden onder gelegd i.v.m. een trip naar Zuid-Duitsland volgende week. Eerst nog even hier rond de kerk gebruiken, kijken of alles goed is, en dan de Bahn op.
Winterbanden voor de A2 waren er origineel in 155/65R15 (niet meer te krijgen). Ik heb 165/65R15 Hankooks op de originele stalen velgen (5,5J x 15" steek 5x100 ET34) en die bevallen mij prima. Je kunt ook de "referentie" maat 175/60R15 nemen (echter duurder en minder keus) op deze velgen of 6J brede 15" (met ET37) zoals de 6-arm Style velgen. Daarop past ook 175/65R15 of 185/60R15. Eventueel 195/50R15 of 195/55R15 maar dat is misschien wat breed voor winterbanden.
In de 16" en 17" maten ben ik minder thuis. Wat in het Wiki "Reifenkombinationen" staat, past in elk geval. Zoek er een velg bij uit het Wiki "Leichtmetallfelgen" (of vergelijkbaar) en het winterpakket is compleet. :mrgreen:
Johan
10 okt 2011, 15:15 0 x
[quote="Rens 79"]De orginele 15 " velgen hebben een ET waarde van 37[/quote]
Precies! Dank u. ;)
Marc
10 okt 2011, 23:14 0 x
@Romulus,
Dank je voor de uitgebreide info!! Hier kan ik zeker wat mee.
@Sjors,
Tsja, met mijn vorige A2 reed ik ook >60.000. Ik meende zelfs 80.000 km gehaald te hebben. Dat waren toen Conti's... Maar ik was daar ook niet erg tevreden over.. te hard en te snel glijden.
Deze Pirelli's zullen ws. sneller slijten door de breedte en Pirelli's schijnen ook al zachter rubber te zijn. Ik moet wel zeggen dat ik deze auto af en toe wel flink doorhaal (gewoon omdat het kan :D ) Meer grip dus, maar wel tegen een hogere slijtage blijkbaar! ;)
Groeten, Marc
mopar
11 okt 2011, 15:32 0 x
misschien voor de beeldvorming
Links 17" met een ET van 38 en bandenmaat 205/40x17
Rechts 16" met een ET van 35 en bandenmaat 185/50x16
