- Bij ontgrendelen van de auto dmv afstandbediening en alleen openen deur rv, gaat de centrale vergrendeling er automatisch weer op na een tijdje. (Met aanslaan alarm als gevolg. :lol: )
- Bij ver- en ontgrendelen van de auto dmv de knop in het interieur, gaan alle deuren van het slot behalve de deur rv.
Deur rv gaat niet altijd mee met centrale ontgrendeling
Twee probleempjes:
Er zitten zogenaamde microswitches in de sloten. Deze staan erom bekend stuk te gaan bij de A2. Gevolg daarvan is dat de auto niet registreert dat de deur inderdaad open is gegaan en dan (als er binnen een minuut geen deur geopend wordt na via de afstandsbediening ontgrendeld te hebben) treedt de automatische sluit-functie in werking.
Helaas is deze micro switch niet afzonderlijk te vervangen en zul je een nieuw portierslot moeten plaatsen. Waarschijnlijk kun je deze wel 2e hands bestellen via lrp-autorecycling.de. Türschloss rechts vorne voor auto's met ZV (zentral verrieglung) heeft onderdeelnummer 8Z1837016C en kost rond de 30 euro. Op A2-freun heb ik wel eens een handleiding gezien hoe je e.e.a. uit- en inbouwt.
Bij de dealer komen ze uit op onderdeelnummer 8Z1837016E. Heb hem zojuist besteld voor zo'n 80 euro. Daar krijg ik dan meestal nog 10% korting op. Voor dat bedrag ga ik dan toch liever voor een nieuw slot dan een van de sloop waar de microswitch in principe weer elk moment kapot van kan gaan.
Hier lees ik het een en ander over verwisselen van het slot:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19193
Begrijp ik goed dat daarbij zo goed als altijd de afdichting van de deur vervangen moet worden?
