Wielmoeren, slotbout, veel te vast
Peter
20 nov 2011, 11:35 0 x
Ik wilde vanmorgen de winterwielen onder de A2 zetten maar de slotbouten zaten zo vast dat ik de slotboutsleutel stuk heb gedraaid, de bout zelf lijkt nog aardig in tact. Ik moet nu dus een nieuwe sleutel hebben en 4 wielbouten (de slotbouten vind ik overbodig en lastig, dit zal je 's nachts onderweg gebeuren !). Weet iemand de (hoofd)prijs bij de dealer ?
sanders
20 nov 2011, 12:17 0 x
stalen velg of lichtmetaal?
prijzen liggen uiteen losse wielbouten voor stalen velg zijn ongeveer 3 euro per stuk. wht 002 437
een set met wielbout slot rond de 15 euro. 8d0 601 139f
gr sander
pionok
20 nov 2011, 13:59 0 x
Mocht je de bouten niet meer loskrijgen met de nieuwe dop. dan hebben sommige garages een speciale dop die ze over de buitenzijde van de bout kunnen zetten. (het ronde gedeelte van de bout, de kop!).
Door het proberen los te draaien met die speciale dop zet de dop zich steeds vaster op de bout en kan men dus goed kracht zetten met bijvoorbeeld een luchttol.
Deze dop wordt ook wel gebruikt als de eigenaar van een auto met slotboutjes de dop niet meer heeft.
Succes in ieder geval met het losmaken.
gr. rene
Thck
20 nov 2011, 14:59 0 x
Ik ben ook wel eens met dit probleem geconfronteerd en heb het altijd op kunnen lossen door er een "gewone" zeskant dop van één maatje kleiner op te slaan.
Johan
20 nov 2011, 22:37 0 x
Het probleem is ook vaak dat garages alles veel te vast met een luchtsleutel vast zetten. Ik heb dit weekend ook gewisseld en sommige bouten zaten vaster dan de 150 Nm die ik op de momentsleutel had ingesteld (maximaal) om los te draaien. Veel en veel te vast dus en als dat al een tijdje zit.... zit het alleen maar vaster.
Tip; heb je het vermoeden dat de garage de wielen eraf gehad heeft en bovenstaand gedaan (en geloof me, dat hebben ze), maak de bouten los en draai ze aan op moment. Zeker met lichtmetaal.
jmkoole
20 nov 2011, 23:08 0 x
Ik gebruik ook een luchtsleutel, maar zet deze bij het vastdraaien altijd op de meest 'milde' stand.
Daarna op 110 Nm (1.2 TDI) vastzetten met een momentsleutel. De grotere lichtmetalen wielen van de A4 moeten op 120 Nm.
Johan
20 nov 2011, 23:30 0 x
Precies, zo doe ik het ook. Al zet ik de A4 ook op 110, maar ik trek alles na een paar dagen nog wel even na.
Peter
21 nov 2011, 09:54 0 x
[quote="Johan"]Het probleem is ook vaak dat garages alles veel te vast met een luchtsleutel vast zetten. Ik heb dit weekend ook gewisseld en sommige bouten zaten vaster dan de 150 Nm die ik op de momentsleutel had ingesteld (maximaal) om los te draaien. Veel en veel te vast dus en als dat al een tijdje zit.... zit het alleen maar vaster.
Tip; heb je het vermoeden dat de garage de wielen eraf gehad heeft en bovenstaand gedaan (en geloof me, dat hebben ze), maak de bouten los en draai ze aan op moment. Zeker met lichtmetaal.[/quote]
Je verhaalt klopt precies ! Ik heb er al een paar keer iets van gezegd maar de gemiddelde monteur is liever lui dan moe. Ze zetten de wielmoeren met lucht vast, vaak wel 150 Nm en gaan ze dan voor de vorm nog eens, totaal overbodig, natrekken met een momentsleutel.
Thck
21 nov 2011, 11:23 0 x
De luchtsleutel bij vastdraaien op stand 2, daarna natrekken met een momentsleutel ingesteld op 120Nm of 12 KGm
Peter
21 nov 2011, 15:55 0 x
Bij de vorige wissel heb ik de betreffende garage gebeld, ze kwamen langs met een stuk steigerpijp van 2 meter.
