Banden discussie
Je kunt niet gaan naar 215/40/18. Gaat wel passen, maar je kunt er niet meer rijden.
Inderdaad @Audi_gekkie: op basis van jouw persoonlijke ervaring met 195/55-R16 (62,1cm hoog, omtrek 195cm) zou een wanghoogte van 40% een nog grotere omtrek geven (197,7cm), maar als je de breedte aanpast van 215 naar 225 met een wanghoogte van 35 dan wordt dit resp. 61,5 en 193,1cm en zou daarmee theoretisch moeten passen?
Maar icm de breedte van de velg gaat dit bij insturen mogelijk aanlopen. Het voordeel met jouw maat en de 225 variant dat de tellerafwijking tov de werkelijk gereden snelheid gering is. Er is maar een manier om daarachter te komen, maar dan moet je alle maten wel voorhanden hebben en kunnen uitproberen. En dat laatste is vaak het probleem.
@pocoloco zegt: "<i>Maken jullie je nu niet druk dat het niet APK waardig is , velgen mogen
volgens de wet 3cm uitsteken ten opzichten van de wielkasten. Daar kom
ik lange na niet aan 2mm en de banden blijven er 3mm binnen.</i>"
Wat bedoel je hiermee?
De maten die jij opgeeft zitten binnen de wet of binnen de wielkast?
Ik zal dit weer opnemen in het topic, dank voor je oplettendheid!</div><div class="QuoteAuthor"><font size="2">Op 28 december @Peter_Audi_A2 zei:</font>
<font size="2">@Audi-gekkie,
Dat lijstje miste ik bij het volgende topic:
http://www.audi-a2.nl/discussion/2873/a ... andenmaten
Waarschijnlijk verdwenen bij de overgang van het oude naar het nieuwe forum ...</font>
@pocoloco: dat is een fraaie weergave van invloed velg/band combinatie! Is dat online toegankelijk of een speciale applicatie (voor de bandenboer)?
