Audi A2 RNS-E HD navigation DVD GPS
mchaiba
28 mar 2012, 11:59 0 x
Hallo Mensen,
Ben voornemens zo een te kopen zijn er nog meer liefhebbers?
http://www.made-in-china.com/showroom/n ... D-DVD.html
YellowFellow
28 mar 2012, 13:25 0 x
Wat mij betreft zal dat sterk afhangen van de prijs, kwaliteit en de specificaties. Maar zo op het eerste gezicht is de informatie een beetje te summier om geïnteresseerd te zijn. Er staat ook maar 1 plaatje op de site, dus het is wat weinig om de bouw kwaliteit te beoordelen.
Wat is bijvoorbeeld het vermogen van de versterker? En heeft de unit een dubbele tuner?
Ik heb al diverse malen multimedia-spul uit China laten overkomen, maar mijn ervaring is dat je bij een unit van dit formaat het risico loopt om flink wat import-heffing te moeten betalen. Kleine tablets en telefoons worden in de regel nog wel 's doorgelaten als ze als 'sample' zijn ingeklaard, maar ik denk niet dat je dit gaat lukken bij een formaat als een double-din unit. Zeker niet als bulk-order.
Als je invoerrechten, verzendkosten en de kosten van de unit zelf optelt denk ik dat je al heel dicht in de buurt van een 2e-hands RNS-E komt. En dan heb ik liever een origineel systeem dan een Chinese kloon op windows CE, waar onbekende (wazige) navigatiesoftware op draait.
Heb je nog meer informatie kunnen achterhalen van deze units?
mchaiba
28 mar 2012, 13:41 0 x
Item specifics
Item Type: Video
Place of Origin: China (Mainland)
Placement: Dashboard
Model Name: AUDI A2 Resolution: 800x480
Material Type: metal
Digital Media Format: Mp4 OSD
Language: English
Color: Black
Display Size: 7" Item Size: 40*20*20CM
Voltage: 12V
Special Features: Bluetooth,Built-in GPS,CD Player,CD-R,CD-RW,Charger,FM Transmitter,Mobile Phone,MP3/MP4 Players,Radio Tuner,Touch Screen,TV,DVD Player Car Make: AUDI A2 Item Weight: 4 kg Product Description
Factory Specs:
. HD Navigation Multi Media Interface receiver
. DVD/DVD-R/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DivX player
. Panasonic HD 7" TFT-LCD Digital 800 x 480 Resolution
. Built-in Sarf-III 600MHz Touchscreen GPS system (windows CE6.0)
. Built-in bluetooth and bluetooth Audio
. USB plug
. 1 x TF card slot for GPS and 1 TF card slot for Music, photo
. IPOD/Iphone control
. Built-in FM/AM with RDS,
. Steering wheel control function and DIS function
. Full-function OSD remote control
. Dual zone and Picture in Picture Function
. 4*50 Watts amplifier
. One way video input
. Two-way A/V output
. Electronic & mechanical anti-shock system
. Auto rear viewing function
. RCA line out
. System parameters:
. Working voltage DC 11V~14V
. Working current MAX 15A
. Standby current <25 mA
. Video system Automatic PAL or NTSC
. Radio parameters:
. Tune method PLL frequency complex tune
. Display method: TFT Graphical User Interface OSD
. Store function with FM radio :18 channels, AM radio: 12 channels
. Search method Automatic/manual
. DVD parameters:
. Video output range 1+10.2Vp-p (75Ω)
. Disc spec Diameter 12cm disc
. Compatible disc DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4 , region free
. Amplifier parameters:
. Testing voltage 13.8 V
. Maximum power output : 4×45W
. Speaker impedance 8Ω (4-8Ωacceptable)
. Audio parameters :
. Track imbalance degree ≤2dB
. Segregative degree ≥45db
. Frequency response:20Hz~20KHz(±3dB)
. Volume adjustment :
. Low 100HZ±7dB
. Medium 1KHZ±7dB
. High 10KHZ±7dB
1 YEAR European warranty and support.
Bij meer belangstelling wil ik met ze afspreken dat hij met nedelandse taal te bedienen is.
Prijs weet ik nog niet exact zal rond 500 dollar (375 euro incl verzendkosten) zijn. We moeten natuurlijk onderhandelen.
bijgaand het product foto die ik bedoel. ik vraag ook een brochure
mchaiba
28 mar 2012, 14:42 0 x
deze kreeg ik zojuist op de mail
mchaiba
28 mar 2012, 14:43 0 x
nog de achterkant
YellowFellow
28 mar 2012, 15:13 0 x
Kijk, dat lijkt er al meer op.
Redelijk compleet qua specificaties inderdaad. Kunnen ze ook wat foto's laten zien van de navigatiesoftware?
Ben met name benieuwd ook naar de GUI. Hoe voer je addressen in, en op welke manier wordt de traffic info getoond. Er staat ook dat de software kan worden ge-updated via USB, maar wie is de leverancier van de kaarten, en wat is de updatefrequentie etc.
Qua prijs is het zeker interessant in verhouding tot de specificaties. Aan invoer moet je rekenen op z'n 6,5% douane rechten + 19% BTW. Dat percentage gaat over de waarde + verzendkosten van het product. Dan kom je op zo'n 470 euro per stuk. Je moet dus een zo laag mogelijke prijs op de pakbon laten zetten. Maar ook weer niet te laag, want bij de douane zijn ze ook niet achterlijk en als ze vermoeden dat het product meer waard is dan je opgeeft pakken ze er een tabellijst bij en ben je de sjaak. Ook kan je mogelijk een boete krijgen voor ontduiking van belasting. Enige voorzichtigheid is dus nodig. Meestal kunnen die Chinezen zelf wel inschatten wat er op de pakbon komt te staan, zeker als ze al meerdere shipments hebben gedaan naar anderen. Even informeren dus.
YellowFellow
28 mar 2012, 15:26 0 x
En iets dat ook belangrijk is: De unit draait op windows CE en er staat in de specs dat hij 0 Ampère trekt in stand-by. Hetgeen dus betekent: hij gaat kennelijk helemaal uit.
De vraag is dus, hoe zit dit bij het aanzetten van je contact. Intern is dit gewoon een mini-computer, dus als de unit eerst nog moet booten, hoe lang duurt het dan voordat je radio het doet, of doet die het wel meteen?
Misschien kunnen ze een video laten zien van het gebruik en het opstarten van de unit?
Smarty707
28 mar 2012, 15:44 0 x
Volgens iemand van het forum van de buren is het geluid "bagger" (hij noemde het "grottenschlecht")
Verder ook geen informatie of het apparaat met canbus communiceert.
Aan de voorkant zit een sleufje waarin je een geheugenkaartje in moet stoppen met het navigatieprogramma erop. Dus wat dat betreft ben je flexibel om de domdom navigatie erop te zetten of bijv. McGuiver.(Laatste is de betere)
Heb het zelf ooit ook overwogen om deze te nemen, maar toch de orginele RNS-E er in zitten
en deze WURKT perfect zonder compromissen.
Groetjes
Smarty707
mchaiba
28 mar 2012, 17:07 0 x
@ YellowFellow
hele goeie vragen en opmerkingen. ik zal deze allemaal voorleggen en koppel dit nog terug.
@Smarty707
Er zijn heel wat producten op de markt weet je ook zeker dat het om dit product ging? qua slecht geluid!!
Van versies voor de A4 weet ik dat deze ook met can bus worden geleverd (groot aanbod)
over dit product weet ik dit niet, ik zal dit ook moeten vragen.
na ik meen is dit enige producent die ze speciaal voor de A2 produceert. Hij lijkt exact op de versie A4 die in 2011 pas is geproduceert.
zie ook haar online website
http://www.aliexpress.com/fm-store/509384
YellowFellow
28 mar 2012, 21:02 0 x
[quote="Smarty707"]Volgens iemand van het forum van de buren is het geluid "bagger" (hij noemde het "grottenschlecht")
[/quote]
Bagger is inderdaad een nogal subjectief begrip, en ook onder invloed van emotie. Als je er net na het kopen van een 800 euro kostende originele RNS-E achter komt dat je ook een Chinese kloon van pak 'm beet 350 euro met meer opties had kunnen krijgen, kan ik me voorstellen dat je de originele altijd 'stukken' beter vindt klinken en de Chinese kloon per definitie als troep bestempelt. Ookal is het verschil nauwelijks hoorbaar. Geluidskwaliteit is gewoon moeilijk te kwantificeren en zeer persoonlijk.
Aan de andere kant heb ik zelf ook ervaring met een 'brakke' (goedkope) MP3 autoradio van Ebay, waar ook bedroevend slecht geluid uit kwam. Niet vervormd, maar gewoon een vreemd klankbeeld met teveel mid in vergelijking met bass en high. Overigens kwam dit door de slechte kwaliteit van de toonregeling van de eindversterker. Met een aparte versterker en de via de line-outs was het geluid gewoon perfect.
Toch is zo'n blinde koop in China wel een gok, want je kan je zelf via internet nooit 100% overtuigen van de kwaliteit. Daarvoor moet je hem echt in handen hebben en testen. Maar ja, in handen hebben betekent toch kopen.
Weet iemand of er ergens in NL een bedrijf zit waar zo'n Chinese RNS-E of vergelijkbaar van dichtbij te bekijken is?
