stroomloos
pionok
24 jul 2012, 14:47 0 x
Hallo allemaal. a.s vrijdag ga ik mijn auto onder handen nemen. Distributieset en dynamo etc.
Mijn dynamo is nl. overleden en wordt gereviseerd als ik hem er uit gehaald heb vrijdag.
Maar op dit moment is de accu nagenoeg leeg en kan ik niet meer starten.
Vrijdag moet ik ongeveer 500meter rijden om met mijn auto in de garage te komen dus ik wil voor die tijd mijn accu helemaal opladen zodat ik kan starten en rijden.
Aangezien het bij mij thuis lastig is om de accu in de auto op te laden wil ik de accu eruit halen en hem een nacht onder spanning zetten in de garage.
Weet iemand (ervaringen) of ik de accu gewoon kan verwijderen zonder dat ik daarna problemen krijg met bijvoorbeeld startblokkeering, ramen die t niet meer doen, etc. Dit was namelijk wel het geval bij mijn vorige auto een peugeot 307.
Ik hoor het graag.
gr. rene
wouterduijndam
24 jul 2012, 14:56 0 x
De achterklep zal niet meer elektrisch open willen en er zit een noodontgrendeling rechts in de achterklep ter hoogte van de radio antenne draad van de achterruit. (Zie Afbeelding)
Als je de accupolen aansluit op de geladen accu wacht dan een +/- 1 minuut.
Zie het zo dat het Can-Bus net zoals Windows even op moet starten.
Normaal gesproken is het verstandig om als volgt te handelen.
- auto afsluiten , 2 minuten wachten
- accu los nemen , eventueel doorverbinden met een spanningzoeker ertussen om een reset te doen
- accu aansluiten , 2 minuten wachten
- 1 minuut op contact laten staan alvorens te starten.
24 jul 2012, 16:53 0 x
Let op bij het gebruik van de noodontgrendeling van de achterklep:
http://www.audi-a2.nl/pas-op-met-de-noo ... elektrisch
het kabeltje schijnt breekbaar te zijn ...
wouterduijndam
24 jul 2012, 22:18 0 x
Dat is mooie informatie!
Ik verwacht namelijk niet dat de kofferklep bekleding makkelijk los komt als de achterklep gesloten is.
pionok
24 jul 2012, 22:36 0 x
Accu is er al uit, staat aan de lader. De noodgreep deed het bij mij prima en heb hem meteen weer terug geplaatst. Hoop m eigenlijk niet meer nodig te hebben ;)
gr. rene
25 jul 2012, 18:14 0 x
[quote="pionok"]Accu is er al uit, staat aan de lader. De noodgreep deed het bij mij prima en heb hem meteen weer terug geplaatst. Hoop m eigenlijk niet meer nodig te hebben ;)
gr. rene[/quote]
Voor het plaatsen van de accu zal de achterklep weer los moeten, of zie ik iets over
het hoofd?
gr. Peter_Audi_A2
audietje
26 jul 2012, 09:41 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"][quote="pionok"]Accu is er al uit, staat aan de lader. De noodgreep deed het bij mij prima en heb hem meteen weer terug geplaatst. Hoop m eigenlijk niet meer nodig te hebben ;)
gr. rene[/quote]
het hoofd?
gr. Peter_Audi_A2[/quote]
Nee jij niet.... maar Rene.......
groet
audietje
