Afsluiten deuren
Algemene discussie over de A2
A2robin
13 mei 2013, 23:17 0 x
Kan het zijn dat mijn A2 zichzelf sluit als ik vergeet de deuren op slot te doen?
Dus na een bepaalde tijd alles vanzelf op slot gaat.
14 mei 2013, 01:10 0 x
Klopt, maar dit gebeurt alleen wanneer de A2 is afgesloten, ontgrendelt en je niet een deur/klep opent.
Dit is een beveiliging wanneer je na het op slot zetten, per ongeluk de ontgrendelingsknop ingeduwd wordt.
ArjenE
14 mei 2013, 09:17 0 x
Ik hoor ook wel eens verhalen dat hij automatisch dicht kan gaan terwijl je ergens stilstaat, zelf buiten dingen aan het doen bent en de sleutel nog in het contact zit (op de uit stand)
koop9
14 mei 2013, 21:05 0 x
dat kan, maar dan is er een defect. meestal portierslot.
Rinus
16 mei 2013, 11:09 0 x
Hee, dat wist ik niet. :s hock: (ik leer elke dag weer wat). Ik weet wel, dat bijvoorbeeld het binnenlicht na een bepaalde tijd vanzelf uitgaat (10 / 15 minuten ongeveer geloof ik). Na hoeveel tijd gaat de auto dan automatisch op slot?
16 mei 2013, 20:16 0 x
[quote="Rinus"]Hee, dat wist ik niet. :s hock: (ik leer elke dag weer wat). Ik weet wel, dat bijvoorbeeld het binnenlicht na een bepaalde tijd vanzelf uitgaat (10 / 15 minuten ongeveer geloof ik). Na hoeveel tijd gaat de auto dan automatisch op slot?[/quote]
Als je het doet zoals ik eerder heb beschreven al na een minuut geloof ik.
mauritsvs
17 mei 2013, 04:35 0 x
[quote="A2robin"]Kan het zijn dat mijn A2 zichzelf sluit als ik vergeet de deuren op slot te doen?
Dus na een bepaalde tijd alles vanzelf op slot gaat.[/quote]
Heb ik zelf pas ondervonden.
Auto opengeklikt, verschillende dozen en zakken met spullen in de auto geladen, sleutel alvast op het dashboard gelegd, gooi de bijrijdersdeur dicht, zeg gedag, en klik, deuren allemaal dicht.
Gelukkig was ik op dat moment 10 minuten van huis af om de reserve sleutel te halen, maar anders heb je echt een probleem :(
Zou dit niet software matig veranderd kunnen worden?
Rinus
17 mei 2013, 10:24 0 x
Heb je een wijze les geleerd :D Nooit je sleutels in je auto laten liggen.
lemoi
17 mei 2013, 11:54 0 x
[quote="mauritsvs"][quote="A2robin"]Kan het zijn dat mijn A2 zichzelf sluit als ik vergeet de deuren op slot te doen?
Zou dit niet software matig veranderd kunnen worden?[/quote]
Denk dat er bij jouw een probleem is met je sloten/automatische vergrendeling. Hij vergrendeld normaal alleen automatisch na 1 minuut als je geen deuren of achterklep in die tijd open hebt gemaakt.
Of zou er ergens in de software zo'n optie zijn dat ie altijd zichzelf vergrendelt? Deze ken ik dan niet.
falcon
17 mei 2013, 21:26 0 x
Het probleem is een micro-switch in je deurslot. Als die kapot is ziet jouw auto niet dat er een deur open is geweest waardoor de auto denkt dat er helemaal geen deuren open geweest zijn en hij 'm automatisch na 1 minuut weer op slot gooit. Oplossing is een nieuw deurslot, de micro switches zijn niet los te vervangen... Is overigens een erg veel voorkomende kwaal en in principe kun je er prima mee doorrijden alleen moet je dus niet je sleutel in de auto laten liggen...
