Pook verwijderen
A2 Sky Window
26 jan 2014, 22:25 0 x
Wie weet hoe je de pookknop moet verwijderen? Ik heb een nieuwe dempingsset gekocht (rubberen hoes en schuimstuk onder de lederen pookhoes). Bedankt voor de reacties!
26 jan 2014, 22:59 0 x
Zie hier. :D
A2 Sky Window
26 jan 2014, 23:24 0 x
Erg bedankt voor de snelle en duidelijke reactie! Hier kan ik mee aan de gang...
27 jan 2014, 00:14 0 x
Graag gedaan en succes. Waarom heb je een dempingsset gekocht?
Zelf heb ik de rubberen "rok" verwijderd en ik merk geen verschil met het geluid.
onder-de-rok-van-de-versnellingspook-t2536.html?hilit=rok
A2 Sky Window
27 jan 2014, 10:46 0 x
Tja, heel het dempingsdeel was maar een Euro of 30. Vroeger met een Alfa Giulia gereden en weet als dat stuk weg was je de olie in de bak hoorde ruisen. Is natuurlijk een achterwielaandrijver met de pook recht in de versnellingsbak.
27 jan 2014, 12:44 0 x
Let op!
De pook zit aan de onderkant vast met een metalen ring. Je moet die doorknippen om de pook te kunnen verwijderen. Ik heb dat destijds ook moeten doen met de montage van een andere pookknop, maar kon met de bijgeleverde nieuwe ring de pookknop niet meer zo vast krijgen als voorheen. Met als gevolg dat de koop nu draait om de as ....
Moet er zelf nog even mee langs de garage want hier is speciaal gereedschap voor nodig.
Succes!
koop9
27 jan 2014, 22:12 0 x
er zit een knijpklemmetje om de pook aan de onderkant om hem vast te houden.
of doorknippen zoals hanS-line jan :D heeft gedaan of..
met een dun schroevendraaiertje de klem open wrikken (doe ik altijd) en hem er af trekken, je moet de klem wel echt losjes om de pook hebben anders lukt het niet.
hans de nwe klem kun je met een zijkniptang of beter zo een ouderwetse timmermans knipper vast knijpen, geen speciaal gereedschap voor nodig
27 jan 2014, 23:29 0 x
[quote="koop9"]er zit een knijpklemmetje om de pook aan de onderkant om hem vast te houden.
hans de nwe klem kun je met een zijkniptang of beter zo een ouderwetse timmermans knipper vast knijpen, geen speciaal gereedschap voor nodig[/quote]
Weer terug van weggeweest? 8-)
Je hebt gelijk vwb de klem, ik zag later pas dat de ring van de klem ribbeltjes had zoals een tie-rap. Maar ik dacht dat dit eenmaal vast en nooit meer los principe was. De klem die ik meegeleverd kreeg met de pook was een andere die ik moest samenknijpen en dus een totaal ander effect heeft. Ik zal dus een nieuwe klem nodig hebben om het goed vast te zetten. Ik moet morgen toch even langs de VW dealer vraag ik gelijk even een nieuwe klem.
koop9
28 jan 2014, 21:15 0 x
niet weggeweest maar heel erg druk gehad de laatste 3 weken dus moest het forum even links laten liggen.
maar ik zie dat jullie je keurig hebben gedragen zo zonder mij dus over 6 weken doen we dat nog een keer voor 4 weken als ik op vakantie ben. :mrgreen:
helaas past de A2 niet in de bergruimte voor handbagage anders ging ´tie mee!
die kennen ze daar niet en zal wel wat hoofden gedraaid krijgen. rijden voor 99,99% japanners rond daar dus buiten die ene audi R8 die ik de laatste jaren zie zou ik mooi de audi blits kunnen maken. 8-)
maar laptop gaat mee dus ik zal wel af en toe kijken.
maar het is nog niet zo ver..... nog 44 dagen zwoegen......... :cry:
dus als je nog langs wilde komen moet voor die tijd of erna.
28 jan 2014, 21:28 0 x
Je hebt een PB, dan houden we de rest on-topic 8-)
