Raar: stuurstang raakt balanceringsloodjes op velg
Symptoom: bij het helemaal naar links sturen hoor een ik een schrapend geluid. Wat blijkt: het loodje aan de binnenkant van de velg komt tegen de stuurstang aan en verschuift!
Gisteren gekeken: Na enig onderzoek blijkt aan de linkerkant een verkeerde stuurkogel gemonteerd te zijn, een rechtse ipv een linkse.
Hoe kan dit? Bij de Golf (gecheckt) zit de stuurkogel van boven naar beneden gemonteerd, bij de Audi van onder naar boven. Dezelfde stuurkogel is dus voor de ene auto links en de andere rechts!
Iemand ervaring met dit fenomeen? Ik ga in ieder geval een andere monteren.
er bestaan inderdaad linkse en rechtse stuurkogels, deze link als voorbeeld, je kunt op de 2e foto duidelijk
de knik/bocht zien:
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... stuurkogel
Foutje met bestellen door de vorige eigenaar?
Welk type zit er bij het rechtervoorwiel?
de knik/bocht zien:
Die stuurkogels van Delphi en TRW (even doorscrollen naar beneden op de link) lijken wel de goede vorm te hebben ...
Ik ben er achter: verschillende webwinkels gebruiken de verkeerde partnummers voor de Audi A2 (b.v. na invoeren kenteken).
Er zijn twee nummers voor het onderdeel: 1J0422812B en 8Z0423811A. Het eerste is voor een aantal VW's en omdat het op een even nummer eindigt is die voor rechts. Het tweede is een Audi nummer die op een oneven nummer eindigt en is dus voor de linkerzijde. Dit is echter hetzelfde onderdeel! De meeste sites geven het nummer 1J0422811B op voor de Audi -> NIET GOED dus.
Misschien verstandig dit via een emailtje dit aan te geven bij de bewuste sites zo wordt leed voorkomen.
Trouwens goed van je dat je daarachter gekomen bent!
