Raar: stuurstang raakt balanceringsloodjes op velg
de_dolle
12 mar 2013, 11:14 0 x
Symptoom: bij het helemaal naar links sturen hoor een ik een schrapend geluid. Wat blijkt: het loodje aan de binnenkant van de velg komt tegen de stuurstang aan en verschuift!
Gisteren gekeken: Na enig onderzoek blijkt aan de linkerkant een verkeerde stuurkogel gemonteerd te zijn, een rechtse ipv een linkse.
Hoe kan dit? Bij de Golf (gecheckt) zit de stuurkogel van boven naar beneden gemonteerd, bij de Audi van onder naar boven. Dezelfde stuurkogel is dus voor de ene auto links en de andere rechts!
Iemand ervaring met dit fenomeen? Ik ga in ieder geval een andere monteren.
Pet
12 mar 2013, 18:23 0 x
Hum apart
de_dolle
12 mar 2013, 20:02 0 x
Ik doe er even een fotootje bij. Deze stuurkogel heeft een "buitenbocht" terwijl het een "binnenbocht" moet zijn.
12 mar 2013, 20:43 0 x
er bestaan inderdaad linkse en rechtse stuurkogels, deze link als voorbeeld, je kunt op de 2e foto duidelijk
de knik/bocht zien:
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... stuurkogel
Foutje met bestellen door de vorige eigenaar?
Welk type zit er bij het rechtervoorwiel?
audiJan
12 mar 2013, 21:15 0 x
iemand met jampot glazen die die kogel vervangen heeft bedoel als de nieuwe niet eens op de oude lijkt
de_dolle
12 mar 2013, 21:31 0 x
Het enge is dat als ik op die onderdelensites kijk, zoals de link van Peter_Audi_A2, en kijk naar de stuurkogel voor links deze een buitenbocht heeft! Ik weet dus niet of een bestelling wel goed gaat...
12 mar 2013, 21:44 0 x
Die stuurkogels van Delphi en TRW (even doorscrollen naar beneden op de link) lijken wel de goede vorm te hebben ...
Pet
12 mar 2013, 22:41 0 x
Het lijkt wel om hij op de kop is gemonteerd
de_dolle
22 mar 2013, 12:51 0 x
Ik ben er achter: verschillende webwinkels gebruiken de verkeerde partnummers voor de Audi A2 (b.v. na invoeren kenteken).
Er zijn twee nummers voor het onderdeel: 1J0422812B en 8Z0423811A. Het eerste is voor een aantal VW's en omdat het op een even nummer eindigt is die voor rechts. Het tweede is een Audi nummer die op een oneven nummer eindigt en is dus voor de linkerzijde. Dit is echter hetzelfde onderdeel! De meeste sites geven het nummer 1J0422811B op voor de Audi -> NIET GOED dus.
23 mar 2013, 01:25 0 x
Misschien verstandig dit via een emailtje dit aan te geven bij de bewuste sites zo wordt leed voorkomen.
Trouwens goed van je dat je daarachter gekomen bent!
