Nieuwe distributieriem en een geluidje
[quote="rolf"]Zit er een nieuwe waterpomp in?[/quote]
Uiteraard. Tesamen met de ditributieriem wissel.
- bikemaster
Ik zou niet akkoord gaan tenzij ze op papier gaan zetten en ik bedoel letterlijk mocht de riem knappen dat hun de gehele reparatie voor hun rekening nemen.
Dat doen ze niet, dus ze moeten het probleem oplossen, zo simpel is het straks zit jij met de gebakken peren mocht de riiem wel knappen, want dan verzinnen ze wel een reden, en het is nooit de schuld van de garage
- jos_br
[quote="Audi-gekkie"]Afgelopen vrijdag heeft de monteur er naar geluisterd met een stethoscoop.
Volgens hem kwam het geluidje van de waterpomp.
Hij zij dat ik toch maar even moet doorrijden, omdat hij verwacht dat de distributieriem nog iets zal rekken waardoor het geluidje verdwijnt.
Mocht dit niet baten dan zullen ze de riem minder strak zetten.
Kan dat?
De riem wordt toch strak gehouden met de spanner?
Daar valt toch niks aan te regelen?[/quote]
De riem moet met een automatische spanner goed op spanning gehouden worden. Deze moet echter wel afgesteld worden tijdens de montage. Wanneerdeze te strak staat krijg je een geluid. Dit is niet goed voor de loop/spanrollen en waterpomp. Waarom hebben ze hem niet meteen slapper gezet??
Jos.
Kan dat?
Jos.
JBAutoservice BV
Jullie hebben gelijk.
Het had ook in één keer goed gemoeten.
Ik neem morgen contact op met de garage en dan kunnen ze gelijk een nieuwe thermostaat monteren, want dat zat bij de offerte in.
Twee weken geleden is ook de nieuwe thermostaat geplaatst en de distibutieriem iets minder strak gezet.
Het blijkt dat de multiriem tezamen met de geleiderollen dit rare geluidje veroorzaakt.
Wel merkwaardig dat ik dit geluid ontdekte na de distributie-wissel, anders had deze gelijk vervangen kunnen worden.
Is de multiriem niet vervangen tijdens de distributieriemwissel?
Lees eens dit verhaal van Kogelman:
http://www.audi-a2.nl/vrijloop-poelie-d ... =multiriem
bleek ook een oude multiriem te zijn die niet vervangen was tijdens de distributiriemwissel ...
[quote="Peter_Audi_A2"]Is de multiriem niet vervangen tijdens de distributieriemwissel?
bleek ook een oude multiriem te zijn die niet vervangen was tijdens de distributiriemwissel ...[/quote]
Multiriem is niet vervangen, maar ik herken het verhaal van kogelman totaal niet.
Zoals ik al eerder vertelde het geluid is meer een blaffende hond, maar dan heel zachtjes.
Je moet goed luisteren om het te horen. Het geluid is er ca. iedere seconde.
Je hoort het voornamelijk tijdens het stationair draaien van de motor en gaat sneller als je het toerental verhoogt, maar al na ca. 300 toeren meer dan stationair toerental hoor je het niet meer.
[quote="wijnald"]Distributie riem vervangen kan schijnbaar elke garage op de juiste manier maar enkelen zie het vaak genoeg voorbij komen[/quote]
Ik snap je zin niet. :?: :?:
