Heb enige tijd terug een autoradio ingebouwd. Wat me opviel was de slechte ontvangst in open buiten terrein. Zodra hij in de garage staat heb ik goed ontvangst, dit is namelijk een grote stalen constructie. Volgens mij is de antennekabel defect, heb me laten vertellen dat deze in de achterruit zit en dat er een breuk in de kabel kan optreden waar de achterklep scharniert.
Is er iemand die ervaring heeft met dit probleem en weet iemand een goede oplossing om dit te verhelpen.
groet,
Pelemario
Radioantenne
Dit probleem hebben meer VAG auto's.Achterin licht nog een antenneversterker die ook gevoed moet worden en dit wordt gedaan via de antennekabel. Dan moet er wel een condensator in serie met de kabel worden geplaatst, om geen 12Vspanning op de antenneingang van de radio te krijgen.
Dit zit dus in een fantoomvoedings kabeltje, in de originele radio's zit dit al ingebouwd en heb je het probleem helemaal niet.
Die dingen zijn overal wel bij een beetje autozaak wel verkrijgbaar: http://www.winparts.nl/auto-accessoires ... ource=7613
Of deze uit Duitsland:http://www.cum-cartec-shop.de/index.php ... apter.html
