Bij koude werkt centrale vergrendeling niet
garret
14 okt 2013, 22:03 0 x
bekend?
Nu het weer wat kouder wordt, althans in Friesland afgelopen weekeinde, werd ik door m'n A2-tje eraan herinnerd dat de CV het niet doet als je 'm 's morgens wakker maakt bij plm 6 graden.
De afstand bediening zit in de warme broekzak dus daar ligt het niet aan. De A2 reageert gewoon niet op de AB.
Als de deur handmatig van het slot afgehaald is en je sluit en opent opnieuw met de AB doet ie het zonder blikken of blozen. :?:
Volgens mij een gewoon een verwent A2-tje....... ;)
Johan 3L
14 okt 2013, 22:40 0 x
Nou je het zegt. Zoiets heb ik ook een keer meegemaakt.
Leek wel of de verbinding met de auto er eerst niet was, want na een ritje werkte het weer wel.
14 okt 2013, 23:49 0 x
@garret
Wat doe jij meer dan dat ik Tweety altijd in een verwarmde garage heb staan?
Ik dacht dat ik 'm vertroetelde. :D
15 okt 2013, 00:52 0 x
[quote="garret"]bekend?
Volgens mij een gewoon een verwent A2-tje....... ;) [/quote]
Misschien begint de batterij in de sleutel slecht te worden?
Werkt de reservesleutel wel goed?
Zie ook dit topic:
http://www.audi-a2.nl/topic1766-20.html
garret
16 okt 2013, 21:44 0 x
Zie ook dit topic:
Met de reservesleutel doet ie precies het zelfde.... :?
Johan 3L
16 okt 2013, 22:12 0 x
In het (NL) instructieboekje wat onlangs hier op dit forum is geplaatst staat op pagina 21 iets over "Systeem synchroniseren".
Is dat wat?
garret
17 okt 2013, 00:20 0 x
[quote="Johan 3L"]In het (NL) instructieboekje wat onlangs hier op dit forum is geplaatst staat op pagina 21 iets over "Systeem synchroniseren".
Is dat wat?[/quote]
Precies Johan, dat is wat er gebeurt. Binnen 1 minuut na een zendsignaal de deur handmatig openen, de zaak werkt weer en is gesychroniseerd.
Maar hoe kan dat nou dat ie dat alleen maar doet bij een temp van plm < 6 graden??
Vind het verder niet zo'n probleem hoor. Maar het heeft toch iets onheilspellends als ie niet reageert. Denk je gelijk dat de accu ineens leeg is oid :s hock:
17 okt 2013, 00:59 0 x
Zijn de batterijen in beide sleutels al een keer vervangen? Maakt de batterij inwendig wel goed kontakt?
Johan 3L
17 okt 2013, 20:54 0 x
Lijkt inderdaad op een zwakke batterij, maar dan gelijk bij alle twee de zenders?
Tsja, zou ook weer wel kunnen, omdat ook batterijen een houdbaarheidsdatum hebben en om nou te zeggen op hetzelfde moment leeg?
Nee daarin geloof ik niet. Ik prakkedenk nog even verder en misschien hebben anderen nog een idee.
