van Audi A6 naar Audi A2
12 aug 2013, 14:41 0 x
[quote="Paladore"]
Koplampen upgraden naar ???? Osram nightbreakers? Xenon? GP Thunder? oid? tips?
Coming/leaving home inbouwen
DRL oplossing bedenken? inbouwen, tips?
Groet Paul[/quote]
nieuwste-led-verlichting-t1971.html
GP-Thunder of ander merk is een stuk sneller/goedkoper dan xenon.
Zelf gebruik ik voor de dimlampen 65W en dit gaat goed zonder verkleurig op de blaker.
Ik heb op dit forum een verhaal gelezen die de mistlampen als drl gebruikte en dat als bijkomstigheid deze een tijdje bleven branden totdat de accu onder een bepaalde spanning kwam te staan.
Zelf ga ik zeer binnenkort ook bezig met drl's
Ons forumlid YellowFellow heeft dit net gedaan en van hem heb ik een beschrijving gekregen hoe dit te doen.
Hij zal het t.z.t. ook op dit forum plaatsen.
de-dagrijverlichting-drl-t2454.html
Paladore
13 nov 2013, 13:35 0 x
Even een update...
De auto heeft al behoorlijk wat onderhoud gehad inmiddels.
Velgen zijn bij de velgendokter geweest en er zitten nieuwe vredenstein banden onder.
Wat een heerlijke banden overigens, geruisloos en comfortabel. Type Ultrac Cento.
Distributie riem, waterpomp, riemen, spanrollen, filters, de hele klimbim is aangepakt.
Airco schoongemaakt, slangen gereinigd.
Dynamo vervangen want het acculampje ging branden.
Gisteren een nieuwe voorruit ingezet door Carglass.
Keurig gedaan, echter ik heb een pasvorm probleempje gezien.
Originele Audi ruit wordt nu besteld en volgende week geplaatst.
Nieuwe koplampen binnen gekregen, bij beide het montage steuntje afgebroken.
Kortom retour en wachten op de volgende levering.
RNS-D (ipv E) ingebouwd maar ben er niet helemaal tevreden over.
Dus die gaat er weer uit, wordt een Symphony of wellicht toch een RNS-E
Wat staat er nog op de planning:
Leder uitgebreid behandelen
Zoveel mogeijk kunststof delen opnieuw spuiten met Soul lak
Koplampen inbouwen met Xenon en projectielenzen
Audio deel afronden
Ik zal van de specifieke zaken wat foto's maken en een leuk verslag.
advanced
13 nov 2013, 13:59 0 x
[quote="Paladore"]Even een update...
[/quote]
Heb je meer info over de soul lak?
13 nov 2013, 14:14 0 x
[quote="advanced"]Heb je meer info over de soul lak?[/quote]
Resultaat van een snelle Google query:
https://www.google.nl/search?q=soul+lak ... 80&bih=905
Even zoeken in de tas van de vrouw en anders naar de betere make-up afdeling :mrgreen: :mrgreen:
advanced
13 nov 2013, 15:47 0 x
[quote="HansJan"][quote="advanced"]Heb je meer info over de soul lak?[/quote]
Even zoeken in de tas van de vrouw en anders naar de betere make-up afdeling :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Ik wil niet weten wat jij op je auto smeert... :mrgreen: :mrgreen:
Paladore
14 nov 2013, 01:49 0 x
[quote="advanced"][quote="Paladore"]Even een update...
[/quote]
Ik heb dat bakje geplaatst achter de middenconsole. Deze heb ik nieuw besteld.
Het viel me op dat de kleur van dit bakje net een tintje anders is als het kunststof op het middenconsole.
Ik zeg, hup...dat kunststof ook vervangen dan tot aan het schutbord.
Blijken die paar stukjes plastic zomaar richten de € 450,- bij elkaar te moeten kosten.
Vandaar het plan opgevat om de bestaande delen opnieuw te behandelen.
Na wat onderzoek kom je dan uit bij een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland die met name voor Mercedes de interieurlak levert in 150ml spraybussen. Ook die bussen zijn erg kostbaar.
Nu gebruikt Audi kleurcodes gekoppeld aan een naam voor haar kleuren.
Het zwart / antraciet wat gebruikt wordt, ook voor de softlak, heet Audi Soul.
Ik heb bij colourlock verschillende malen Soul besteld als leerverf.
Met een kleine aanpassing kan je dit ook voor kunststof delen gebruiken.
Voeg je daar een verdikker en een soort rubber/flexibel component aan toe, dan voila, heb je softlak voor je interieur.
Ik ga als probeersel mijn kunststof delen opnieuw spuiten met deze lak.
Ben benieuwd of dit mooi wordt.
De afwerking is een matte topcoat zodat het geheel iets meer slijtagevast is.
advanced
14 nov 2013, 09:38 0 x
Mijn A4 had ook softlack, deze heb ik destijds bijgewerkt met Revell Aqua Color -nr: 9021
