A2 gekocht, helaas meteen problemen
18 feb 2014, 11:30 0 x
Dus de categorie uitdagingen wordt nog groter? Niet alleen storingen aan de auto, maar nu ook nog een importeur (verwarrende term, maar snap hem) die er samen met de garage dan wel de vriend uit moet komen.
Hoop dat het allemaal goed komt, succes! Houd ons in elk geval op de hoogte.
18 feb 2014, 12:10 0 x
Mocht het niet naar tevredenheid worden opgelost of juist wel, dan is de naam van de garagehouder op zijn plaats.
Ik kan nu wel gissen wie het is, maar ik doe het niet. ;)
Gompie
18 feb 2014, 14:54 0 x
Mijn ervaring met niet in de versnelling kunnen krijgen is anders dan deze. Bij mijn A2 was de drukgroep domweg verbogen (van ene moment op andere) en dan krijg je hem in geen ene versnelling. Dit klinkt meer als iets met afstelling van de kabels, hoop ik althans. Wegenwacht heeft toen nog wel eerst het hydraulisch vloeistof nivo gecheckt. Vervolgens "abgeschleppt worden" .....
Sukses!
Gompie
pionok
19 feb 2014, 07:29 0 x
Naar nu blijkt is er een lekkage in t hydraulisch systeem.
De garage hier gaat overleggen met de verkoper om het een en ander op te lossen.
Ook zal de bobine vervangen worden.
Over de NOx sensor heb ik hem niet meer gehoord. Dus even afwachten of die storing er ook nog inzat.
Tot zover.
Gr. René
19 feb 2014, 08:28 0 x
Hopelijk wordt e.e.a. goed opgelost.
Misschien een idee om de auto meteen door de garage te laten controleren.
Eventule gebreken die hier uitkomen kunnen meteen met de verkoper worden overlegd.
paulds65
19 feb 2014, 14:10 0 x
Niet in de 1 krijgen: koppelingscylinder op de bak defekt, kost 50 euro en een uur of 2 werk
om te vervangen.
Succes.
pionok
23 feb 2014, 12:14 0 x
de a2 is gemaakt.
idd de koppelingscilinder was kapot. Deze is vervangen en tevens is de bobine vervangen.
De kosten zijn in overleg gedeeld door de eigenaar en de importeur/verkoper. De importeur/verkoper wilde de kosten delen omdat hij de problemen in eigen beheer goedkoper kon repareren, wat goed te begrijpen is.
Op deze manier is het goed opgelost.
De NOx sensor gaf geen problemen meer, even afwachten of deze nog wel of niet terugkomt.
gr. rene
Rinus
24 feb 2014, 09:18 0 x
Mooi, netjes opgelost !! :D
24 feb 2014, 09:39 0 x
Applausje voor pauls65! ;)
25 feb 2014, 19:54 0 x
[quote="paulds65"]Niet in de 1 krijgen: koppelingscylinder op de bak defekt, kost 50 euro en een uur of 2 werk
om te vervangen.
Succes.[/quote]
Mooi dat het is opgelost. Komt een lekke koppelingscilinder vaker voor bij de A2?
