Elektrische ramen en schuifdak
Sturdygurdy
05 mar 2014, 15:36 0 x
Sinds een week of twee zijn het schuifdak en de elektrische ramen van mijn prachtige A2 kapot.
Ik heb de volgende zaken al geprobeerd:
-Zekeringen checken
-Comfort Stuurapparaat checken (centrale deurvergrendeling, binnenverlichting en buitenspiegelbediening functioneren naar behoren)
-Deurpaneel open geschroefd om te kijken naar bedrading (er leek niets aan de hand op het eerste gezicht)
-Computer doormeten (signalen komen wel in computer binnen, maar verder gebeurt er niets)
Ik denk dus dat ik een kabelprobleem heb, maar weet dit met mijn beperkte kennis niet zeker.
Zou het alsnog het Comfort Stuurapparaat kunnen zijn, ondanks het feit dat andere comfort-.s.a.-zaken wel werken?
Mijn vraag is of iemand mij meer tips kan geven om te zien waar het probleem ligt.
Alvast hartelijk bedankt
Gribaldi
05 mar 2014, 16:10 0 x
Ik heb ook soms een probleem met mijn linkerraam. Soms gaat ie open en soms niet. Haal dan even de min kabel van de accu en dan doet ie het weer. Zou kunnen dat het relais, vorstbeveiliging niet goed meer, werkt.
CvP
05 mar 2014, 21:16 0 x
Hallo Sturdygurdy,
Welkom op dit forum en gefeliciteerd met je aankoop. Balen dat je er nu al problemen mee hebt. Je ziet dat er nu al suggesties over mogelijke oplossingen langskomen.
Wel vinden we het leuk als je jezelf ff voorstelt onder het forumdeel "even voorstellen". Daarnaast zijn we nogal visueel ingesteld dus foto's van je A2 doen het ook erg goed.
Ik hoop dat je storing gauw wordt verholpen en wens je veel veilige kilometers!
Sturdygurdy
06 mar 2014, 13:19 0 x
Voorstellen zal ik vanmiddag even doen, is wel zo netjes, overigens rijdt ik al 3 jaar met plezier in mijn Eddie en heb er al haast een ton aan kilometers opzitten.
Over het probleem:
Als het de comfortmodule betreft, kan ik dan ook een universele module voor ramen en schuifdak in (laten) bouwen naast de module die er nu in zit?
Is het mogelijk om er een nieuwere module met een ander eindcletter T in te zetten? Er staat er een op marktplaats te koop voor €150,-
Er zit overigens nu een met eindletter N in, hij is dus al eens vervangen.
Er knipperen geen andere lampen in de auto en centrale deurvergrendeling e.d. werken wel, kan het dan alsnog het CSA/SKG zijn?
Ik zal ook eens langs de Audi dealer rijden
Gert
koop9
06 mar 2014, 22:52 0 x
welke regio woon je?
Sturdygurdy
07 mar 2014, 00:54 0 x
Regio Utrecht, ik woon in Amersfoort
Sturdygurdy
07 mar 2014, 09:44 0 x
Alles werkt weer.
Wat een aanmelding op een forum al niet doet!
Ws toch een zekeringetje, aangezien ik gisteren de zekeringen nog heb gecheckt.
Nu maar hopen dat Eddy zich goed blijft gedragen
08 mar 2014, 08:01 0 x
[quote="Sturdygurdy"]Alles werkt weer.
Nu maar hopen dat Eddy zich goed blijft gedragen[/quote]
Klinkt een beetje als: kom je met de auto bij de garage, is het probleem ineens opgelost ... ;)
Sturdygurdy
09 mar 2014, 21:56 0 x
Helaas, de vreugde was van korte duur. Ik vermoed een draadbreukje, ze werken toch weer niet.
I'll keep you posted
09 mar 2014, 23:17 0 x
[quote="Sturdygurdy"]Helaas, de vreugde was van korte duur. Ik vermoed een draadbreukje, ze werken toch weer niet.
I'll keep you posted[/quote]
Ws toch een zekeringetje, aangezien ik gisteren de zekeringen nog heb gecheckt.[/quote]
Zeer aannemelijk.
Vaak brandt een zekering door bij een draadbreukje, doordat het wel, niet, wel, niet stroom krijgt.
