Nieuwe Winterwielen -> 6Jx15 (ET38) + 195/55
Pocoloco
27 okt 2014, 19:30 0 x
Hans Jan schreef  Edit: realiseer me net dat de veer op de schokbreker rechtsachter waarschijnlijk nooit vervangen kan worden. Tijdens het monteren van de Koni FSD is daar een verkeerde moer op gedraaid ... <span>:-(</span>
<span>hansjan , hier laat je weer eens zien dat je van het onderstel materie niets begrijp , je achterveren kan je gewoon vervangen door de onderste bout van de schokdemper los te maken en niet het bovenste lagerhuis .</span>
<span>
</span>
Pocoloco
27 okt 2014, 19:32 0 x
<span>
</span>
Pocoloco
27 okt 2014, 19:38 0 x
Gaan we weer !! HansJan hier laat je weer eens blijken dat je van het onderstel  materie niets begrijpt ,je achterveren kan je er heel makkelijk afhalen als je wilt daar hoeft de bovenste schokbreker lagerhuis niet voor los .
gewoon de onderste bout van de demperlosmaken en je veer haal je er tussen uit.
X_X
Pocoloco
27 okt 2014, 19:47 0 x
En nog iemand zoeken die die veren er onder wilt doen voor je ,voor weinig
27 okt 2014, 21:32 0 x
Zo zondag mijn winterset eronder gedaan.
Kon ik nu ook even velg met band wegen op weegschaal die ik voor mijn zoontjes kart gebruik om te wegen.
Weegschaal gecheckt met 16 pakken rijst a 1 kg. :) ) als ijk gewicht.
morgen weeg ik de 9 spaaks 17 inch S line velgen met banden die ik in schuur ook nog heb liggen.
Het totaal gewicht hangt blijkbaar af van samenstelling materiaal band ,type band en kwaliteit materiaal velg.
Een 7 spaaks 6 inch 7J TT velg weegt samen met
Vredesteijn Sportrac 3 195/50/16 met 6 mm profiel
16,3 kg.
Dit is theoretisch lichter dan 6 spaaks A2 velg 6 J set met 185/50/16 die 17 kg weegt.
En deze zijn 1 J smaller materiaal en mijn banden zijn iets breder.
Deze had ik afgelopen zaterdag eronder.
misschien een nieuw topic ervan maken?
Op merk band type velg etc?
Banden gewicht kale band en kale velg om eventueel optimale gewicht te combineren?
grt
Rolf
almere
Eekastar
27 okt 2014, 21:39 0 x
<font size="2" style="font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 23px;">Goed bezig Rolf en helemaal winterklaar met 16 pakken rijst in huis 8-} </font><font size="2">
</font><font size="2">Er is al veel info over gewicht van velgen en banden voorhanden.</font><font size="2">Zal de linkjes daarover in t sticky topic "Alle A2 velgen en bijbehorende bandenmaten" plaatsen.</font><font size="2"><font color="#444444" style="font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal;">Zie hier: </font><font color="#444444" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.audi-a2.nl/discussion/2873/a ... andenmaten </font></font>
27 okt 2014, 21:49 0 x
Neen joh ik had bij aanbieding Deen supermarkt 50 pakken a 1 kg a 1 euro p/stuk ingeslagen.
Ja daar heb als " Indo " een neus voor $-)
Dat is pas besparen...en handig bij referentie gewicht bij de hand .. :-h
En daar hoef ik niet stad en land met onze A2 voor rond te rijden..... :) )
27 okt 2014, 22:55 0 x
@pocoloco: Je hebt gelijk, daar heb ik niet bij stilgestaan. En nee, het is niet mijn kennisgebied maar was even in de veronderstelling dat het los moest. Foute aanname, maar daar kan je mij ook op een normale manier op wijzen.
advanced
28 okt 2014, 09:42 0 x
Afgelopen woensdagavond mijn rechter voorband kapot gereden op andermans uitlaat die op de invoegstrook slingerde. Ik had de pech vlak achter iemand te rijden die wel vrij zicht had, toen ie plotseling naar links ging leek dat op een hoekige invoeg manoeuvre. Twee seconde later  wist ik beter; hij/zij week uit voor een rondslingerende uitlaat die ik vol op de rechterband raakte. Resultaat: een scheur!
Ik heb een set 15" staal met wieldoppen er nu opzitten met 4.5 mm winterbanden. Zolang het niet echt gaat sneeuwen, rijd ik deze maar op. Mijn A2 mist nu wel de looks, maar de 16" BBS met 8mm winterbanden kunnen er altijd nog onder.  De 15" stalen velgen zijn inderdaad wel heel licht vergeleken met de 17" S-lines. Inmiddels heb ik de kapotte band laten vervangen. Het S-line setje is schoongemaakt, gepolijst en in de wheelwax, wachtend op het voorjaar!
Voor de OSS'ers onder ons, het is nu ook de tijd om je dak te smeren!
Eekastar
28 okt 2014, 09:45 0 x
"<b><i>Voor de OSS'ers onder ons, het is nu ook de tijd om je dak te smeren</i></b>!"
Wat gebruik je daarvoor?
<div style="font-style: normal;">
</div>
