Elektrische ramen en schuifdak
09 mar 2014, 23:45 0 x
Sturdygurdy
05 jun 2014, 10:57 0 x
Uiteindelijk bleek het probleem toch in de Comfortmodule te zitten. Microchip was gemaakt, maar er is iets anders nog steeds niet in orde. Binnenkort komt er een andere uit Duitsland, problem solved, klaar voor de zomer!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
06 jun 2014, 12:23 0 x
Een andere comfortmodule komt uit Duitsland?
Het is mij niet duidelijk of het probleem momenteel is opgelost.
Zo ja, waarom dan toch een andere comfortmodule.
Zo nee, hoe weet je dat het probleem in de comfortmodule zit?
Sturdygurdy
06 jun 2014, 13:49 0 x
Het probleem zat in de Comfortmodule, omdat ik er in totaal 3 andere in heb gehad ( even gewisseld met andere A2's) en toen werkte alles perfect.
Ik heb er nu tijdelijk een te leen van Koop9, totdat diegene uit Duitsland erin zit. Probleem is dus opgelost.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
06 jun 2014, 14:36 0 x
[quote="Sturdygurdy"]Het probleem zat in de Comfortmodule, omdat ik er in totaal 3 andere in heb gehad ( even gewisseld met andere A2's) en toen werkte alles perfect.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk[/quote]
Was dit niet tijdens de meeting op 30 mei?
Mooi dat het is opgelost.
06 jun 2014, 16:09 0 x
Vreemd, het KSG is toch bij Lau geweest voor reparatie ??
Sturdygurdy
06 jun 2014, 17:25 0 x
Klopt, maar het lag niet aan de microchip, die is vervangen door LAU.
Vreemd genoeg werkte mijn KSG wel in zijn auto. We ruilen dus nu. Was zijn voorstel en dat eek mij een fair deal.
koop9
06 jun 2014, 21:12 0 x
wat ik van sturgygurdy op de meeting begreep was dat het (de ramen en dak)heel af en toe wel even werkte.
er zou wellicht ergens in de computer (ksg) een soldering niet meer 100% kunnen zijn of een ander los contactje in een chip of ander elektronisch onderdeel.
en elke keer als hij er een andere ksg in hing, o.a. die van mij, dan werkte het elke keer direct en dan die van hem er in dan werkte het weer niet, het moest dus wel in de ksg zitten.
goed dat lau het netjes oplost. hij kan ook niet alles weten en toen hij hem teste na de eerste reparatie werkte hij wel bij zijn eigen auto, maar bij sturdy werkte hij ook af en toe.
dat maakte het even moeilijk maar dankzij mede forum leden is de oplossing toch naar boven gekomen en lau los het nu netjes op.
