Pocoloco
15 okt 2014, 21:38 0 x
 Polen met een mu meter moet niet gekker worden   :) )
Is inderdaad een handig tooltje om te controleren of er een dikke laag plamuur onder de lak zit.
Eekastar
16 okt 2014, 09:50 0 x
@pocoloco: weer wat geleerd L-)
En over leren gesproken: ik ben op t nieuwe forum lay-out totaaal de weg kwijt!Geef mezelf nog ff, maar vind t vooralsnog geen vooruitgang en bepaald niet intuïtief!
18 okt 2014, 22:54 0 x
Ternauwernood aan een zwaar ongeval ontsnapt. Een automobilist schoof van de rechterbaan twee stroken naar links op waar ik op dat moment reed. Het einde asfalt voelde ik onder de banden en de vangrail was akelig dichtbij ...
18 okt 2014, 23:08 0 x
Je was met de A2? Had hij je toch nog op tijd in de gaten?Zie wel vaker mensen met invoegen voor het gemak 2 rijstroken tegelijk opschuiven onder het mom "ik heb haast, dus ik ga maar vast door naar links". Vaak zie je aan het gedrag op de invoegstrook (hogere snelheid dan het verkeer op de rijbaan) al wat de bedoeling is ...
18 okt 2014, 23:17 0 x
Nee, Passat gelukkig. Hij zat naast me voor ik het wist en kon voordat ik tegen de vangrail gedrukt werd weer naar rechts. Maar het was een close call. En dan is 130 plots erg hard ...
Bimotacorse
24 okt 2014, 23:30 0 x
Vandaag bezig geweest met wieldoppen aanpassen voor de winterbanden.
Komt het nodige slijpwerk aan te pas :-)
Bimotacorse
24 okt 2014, 23:33 0 x
DonGaspar
25 okt 2014, 00:33 0 x
Interessant wieldoppenproject! Ben benieuwd hoe het staat als ze erop zitten. En of je ze er nog wel gemakkelijk heelhuids af kan krijgen bij het bandenpompen...
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
Pocoloco
25 okt 2014, 07:24 0 x
ben zeker benieuwd , zie 2 gaten een dot kit met een draad . :-S
Bimotacorse
25 okt 2014, 11:34 0 x
Klopt die 2 gaten zijn puur om de wieldoppen aan de achterkant vast te zetten met tie-wraps....soort anti diefstal protectie...mocht je een ander idee hebben hoor ik het graag maar is vrij lastig om met kabeltjes en slotjes te gaan werken aangezien dit gaat rammelen etc dus dit is tot op heden enige oplossing.
Vanmiddag ga ik de lichtmetalen velgen wisselen en komen de aluminium varianten erop met dus deze wieldoppen...:-)
