Autoradio inbouwen?
Algemene discussie over de A2
ericosman
10 jun 2014, 00:23 0 x
Beste Forum leden,
Ik word indien alles goed verloopt aanstaande donderdag trotse eigenaar van een Audi A2 (2000).
Nu ben ik helaas niet tevreden over de standaard radio die nog ingebouwd zit en wil deze daarom ook vervangen. Deze wil ik vervangen voor de volgende radio : http://www.ebay.nl/itm/400589026903?ssP ... 1423.l2648
Nu was mijn vraag heb ik nog iets nodig buiten wat ik hierbij krijg? Moet ik nog een kabel door de auto trekken of heb ik aan deze set genoeg? En heeft iemand een handleiding of is dit "makkelijk" voor elkaar te krijgen?
Alvast bedankt!
10 jun 2014, 02:43 0 x
Als ik dit zo lees dan heb je genoeg aan wat wordt aangeboden.
Althans volgens de foto's, maar er staat ook in de tekst "(Adapter erforderlich, nicht im Lieferumfang)"
Heb je ook speakers in de achterdeuren?
Mooie set trouwens, die spraakgestuurd is!
ericosman
10 jun 2014, 20:35 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Als ik dit zo lees dan heb je genoeg aan wat wordt aangeboden.
Mooie set trouwens, die spraakgestuurd is![/quote]
Hallo,
Dus de tekst spreekt de plaatjes een beetje tegen...
Maar ik meen ergens op het forum gelezen te hebben dat er ook een kabel getrokken zou moeten worden. Kan iemand dit bevestigen?
Verder heb ik inderdaad ook speakers achter in meen ik ( dit kan ik donderdag / vrijdag bevestigen.)
ericosman
10 jun 2014, 21:34 0 x
[quote="laudeamus-A2"]Als je A2 uit 2000 is, heb je geen Canbus op je radio. Die canbusdraden heb je echter ook niet nodig bij een aftermarketradio.[/quote]
Dit betekend dus dat ik deze set niet nodig heb ? :oops:
ericosman
16 jun 2014, 00:54 0 x
Nu heb ik op het duitse forum ook de vraag gesteld en een user geeft aan dat deze set goed is. Maar welk gedeelte gaat dan in mijn aftermarket radio ? En op het engelse forum had ik gelezen dat je juist deze kabel nodig hebt : http://www.ebay.nl/itm/Audi-A2-A3-A4-TT ... 7bf&_uhb=1
Kan iemand mij duidelijkheid geven ? Ik heb geen bose systeem en geen knoppen op mijn stuur. Verder wil ik de PIONEER DEH-1600UB in de auto plaatsen.
Kan iemand mij uitleg geven wat voor kabels in allemaal nodig heb want ik snap er niks meer van :cry: :oops:
16 jun 2014, 01:07 0 x
[quote="ericosman"]Nu heb ik op het duitse forum ook de vraag gesteld en een user geeft aan dat deze set goed is. Maar welk gedeelte gaat dan in mijn aftermarket radio ? En op het engelse forum had ik gelezen dat je juist deze kabel nodig hebt : http://www.ebay.nl/itm/Audi-A2-A3-A4-TT ... 7bf&_uhb=1
Kan iemand mij uitleg geven wat voor kabels in allemaal nodig heb want ik snap er niks meer van :cry: :oops:[/quote]
Kun jij ook wat duidelijker zijn?
Eerst geef je aan een Pioneer DEH4600BT-AU-R07 te willen kopen (volgens de 1e link die je geeft) en nu een type 1600?
Ik ben hier verder niet in thuis, dus ik hoop dat een ander forum-lid wil reageren.
koop9
16 jun 2014, 08:51 0 x
de truuk is dat de originele audi radio een versterker heeft voor de achter speakers.
er gaan geen speaker draden naar de versterker (wel van versterker naar achter speakers) en als je dus een andere radio hierop zet (geen audi radio) dan werken je achter speakers dus niet.
(tenzij de auto af fabriek radio voorbereiding had zonder audi radio want dan heb je wel 8 speakers, 4 bas en 4 hoge tonen, maar geen versterker, dit is herkenbaar aan de 8 draden in de speaker stekker achter de radio. normaal maar 4 draden en de aansturing van de versterker gaat via de line out uitgang in de 20 polige brede stekker onder de 8 polige stekkers.)
oplossing;
a / of de speaker draden van de versterker verlengen naar de pioneer, en daardoor de versterker dus er tussen uit te laten. dit geeft een minder mooi vol geluid.
b / een juiste kabel zien te vinden die het juiste signaal naar de versterker stuurt zodat deze weer gaat werken. echter of die bestaat en of dat die is die jij hier via de link aangeeft weet ik niet, dan moet ik hem in mijn handen hebben om dit na te zien aan de hand van de draden, ik zou ze een mailtje sturen met de vraag of met deze kabel de originele versterker word aangestuurd zodat de achter speakers gaan werken.
audifreak
16 jun 2014, 11:00 0 x
Ik wil ook een nieuwe radio wat heb ik allemaal nodig en wie bouwt het in
16 jun 2014, 14:23 0 x
[quote="koop9"]de truuk is dat de originele audi radio een versterker heeft voor de achter speakers....[/quote]
Die vraag had ik ook al gesteld. Wel of geen achterspeakers, maar geen antwoord op gekregen.
Het wordt er ons niet makkelijk gemaakt door de topicstarter. ;)
koop9
16 jun 2014, 20:44 0 x
zijn auto heeft voor en achter speakers.
dus zal hij een versterker hebben.
