[quote="audifreak"]Ik wil ook een nieuwe radio wat heb ik allemaal nodig en wie bouwt het in[/quote]
hangt er van af....
wat zit er nu in en wat wil je er in hebben?
Autoradio inbouwen?
- koop9
dan adviseer ik je om dit hele topic even goed door te lezen.
in principe kan elke radio er in maar je zit met de eventuele achterspeakers en de daarbij horende versterker als je die hebt maar dat word in dit topic beschreven.
ik ga het niet voor je inbouwen, maar meld je even bij een inbouw station die kunnen dit evt. incl. aanschaf van de radio prima voor jou regelen.
maar als je een beetje handig bent kan je het zelf ook.
succes.
misschien is het verstandig als je nog even reageert in het andere topic waar je je melde.
succes.
[quote="Audi-gekkie"][quote="koop9"]de truuk is dat de originele audi radio een versterker heeft voor de achter speakers....[/quote]
Die vraag had ik ook al gesteld. Wel of geen achterspeakers, maar geen antwoord op gekregen.
Het wordt er ons niet makkelijk gemaakt door de topicstarter.
[/quote]
Hallo,
Het blijkt dat ik achterspeakers heb maar dat de vorige eigenaar hier aan heeft geknutseld en de kabels bij de radio een beetje heeft gesloopt.
Omdat ik het makkelijk voor mij zelf wil maken laat ik de radio inbouwen voor ongeveer 65 euro incl alle onderdelen die nodig zijn
Hallo,
- koop9
klopt helemaal, en ben ik vergeten te melden....
er moet een antenne versterker tussen die de versterkers bij de achterruit ¨aan¨ zetten.
dit is een 20 cm lange antenne kabel die je tussen de radio en de originele antenne stekker plaatst, in het midden van deze kabel zit dan een klein rond of vierkant kastje waar een draadje uitkomt, deze draad sluit je aan op de draad die uit de radio komt waar plus op komt te staan als je de radio aanzet, bij b.v. pioneer een blauw witte draad waar een label aan zit met de tekst ¨ant¨
een goed inbouw station weet dit en heeft ze liggen.
anders stoort hij op alle zenders.
16V Phantom antenne versterker:
http://www.acr-helmond.nl/accessoires/a ... erker.html
