3e remlicht blijft branden na plaatsen LED achterlampjes
- DonGaspar
Ik had nog 2 ledlampjes liggen ter vervanging van 21/5 Watt achterlicht/remlicht bolletjes. Aangezien mijn A2 uit 2001 geloof ik geen CAN bus heeft, lijkt me dat het geen probleem moet zijn. Echter na vervangen van de lampjes ging ongeveer een kwart van het 3e remlicht lichtjes branden wanneer de achterlichten aanstaan.
Na terugplaatsen van de gloeibolletjes bleef het 3e remlicht uit zoals het hoort.
Heeft iemand dit ooit gezien? Enig idee hoe dit kan?
De lampjes zijn gewone leds, zonder extra weerstand tbv CAN-bus fopperij (zou niet nodig moeten zijn). Het enige verschil met de normale gloeibolletjes is dat deze een veel lager vermogen trekken.
Ik zal morgen eens proberen of hetzelfde effect ook optreedt als ik de lampjes er helemaal uithaal. Dan zou het misschien een soort nood/backup mechanisme kunnen zijn voor als beide achterlampjes kapot zouden zijn?
Op mijn motor werken deze lampjes perfect als achter/rem-licht.
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
Het blijft een gezeur om goede LED remlichten/achterlichten te vinden die voldoende lichtopbrengst hebben en die geen storingen veroorzaken. Ik heb diverse exemplaren via EBay aangeschaft maar tot zover geen goede gevonden.
Laatste setje veroorzaakte storing in het ABS systeem, dus nu weer gewone gloeilampjes er maar weer in.
Rest van mijn achterlichten zijn wel LED, inclusief richtingaanwijzers!
Dit vind ik een interessant onderwerp, omdat ik al lang met de gedachte rondloop om ook leds te gaan gebruiken.
Mag ik concluderen dat zolang de lamp geen duo-functie (achterlicht/remlicht) heeft deze geen storing geeft?
Ik las ook op dit forum dat de blinkers nog uitgerust moeten worden met een module er tussen?
De enige leds die ik gebruik zijn de stadslampjes.
Deze zijn bij mij ook redelijk fel, want 2,5Watt.
Ik had dit ook, precies hetzelfde in mijn Lupo. Cree duplo erachter in en de buitenste lampjes van mijn remlicht op de achterklep lichten op. Ze branden zachtjes en vond het verder geen probleem.
Als duplo achterin heb ik dit geprobeerd: http://www.ebay.de/itm/2x-Cree-LED-Q5-1 ... 816882182?
Die zijn er weer uit, want de comfortmodule denkt telkens dat er een lamp stuk is. dus ik heb maar weer de gloeispiraal versie teruggezet.
voor mijn knippers heb ik dit: http://www.ebay.com/itm/220895435490?it ... e2&vxp=mtr
voorin heb ik dezelfde, maar dan wit. Die verkoper is een blijfertje, die heeft veel leuk spul
voor mijn zijknippers wil ik deze proberen: http://www.ebay.nl/itm/111332282802?ssP ... 1423.l2648
Ziets heb ik er ook al in, maar dan gele normale 3mm ledjes.
en voor mijn interieur wil ik dit proberen: http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-5-SMD-WHI ... OU:NL:3160
die laatste 2 heb ik besteld.
In mijn A2 1.2TDi is alles LED, behalve de verstralers in de koplamp, die zijn nog halogeen.
De dimlichten zijn Xenon.
De achterlichten BAY15D rem/achterlicht zijn ook nog gewone gloeilampjes.
Voor de rest dus alles LED, in het interieur ook.
Ziet er weer modern uit, hi-tech uitstraling.
Knipperlichten ook allemaal hi-power amber leds van ebay met een weerstand
parallel over de led, 50 Watt 10 Ohm, anders knippert ie te snel.
Hele led verhaal al eens gepost hier,
topic744-10.html
Inmiddels de zelfgebouwde vervangen door kant en klare hi-power ebay emeplaren.
Geen CANbus problemen, op de rem/achtelicht na dan, nog steeds geen goede gevonden.
Denk deze nog eens te proberen en dan in de draden van rem en achterlicht een diode te zetten zodat bij remmen er geen spanning op de achterlichtdraad komt en licht aan geen spanning op de draad van de remlichten komt te staan. Denk dan ook van de storingen op de CANbus / computerfouten af te zijn.
Tot op heden gaf het display aan dat remlicht defect was bij remmen en bij stadslichten aan die lampen stuk waren.
Dat komt omdat de leds gewoon niet voldoende verbruiken en de ecu denkt dat het lampje stuk is.
Ga deze nog eens proberen:
http://www.ebay.com/itm/Pair-80W-High-P ... bb&vxp=mtr
topic744-10.html
- DonGaspar
Goeie tips, bedankt. Ik heb ondertussen ook even getest met beide lampjes eruit en inderdaad, het derde remlicht gaat dan ook deels aan. Net als Foppe bij de Lupo dus ook had. Dit is dus kennelijk 'by design', een backup lampje voor het geval beide achterlichten kapot zijn.
Het licht van mijn rode LED achter lampjes zelf ziet er trouwens exact hetzelfde uit als met gewone gloeiperen. Je ziet geen enkel verschil. Er zit natuurlijk ook de rode kap overheen. De voordelen vind ik vooral dat de LEDs praktisch eeuwig meegaan en ook dat ze niet onnodig electrisch vermogen verstoken en hitte veroorzaken.
Bij witte lichtjes zie je het verschil natuurlijk wel (binnenverlichting en stadslichtjes) en bij knipperlichten zeker ook. Mijn motorscooter heeft al jaren overal LED, behalve de stadslichten/groot licht. Voor de knippers heeft die een nieuwe clignoteur/knipperlichtrelais gekregen speciaal voor LED. Ook in mijn vorige auto, Saab, had ik de binnenverlichting door LED vervangen (erg simpel te doen) en de achterlichten, maar daarover ging de computer vanwege de can bus ook klagen dat het licht kapot zou zijn.
Dacht ik nu lekker eindelijk een auto zonder CAN bus te hebben, probeert die toch nog wijs te doen door het 3e remlicht aan te zetten... ik vraag me dus af of dat ook uitgeschakeld kan worden op nette wijze. Gaat er wellicht een derde draadje naar het 3e remlicht dat er af kan oid.
Hey Amsterram, Ik kan je knipperlicht module eenvoudig aanpassen, zodat je die weerstanden over de knipperleds ook niet meer nodig hebt. Dat klusje heb ik in 5 minuten aangepast.
Dan vervang ik de stroom-sense weerstand in de knipperlicht module voor eentje met een iets grotere waarde.
Staat wel in mijn intro geloof ik.
Ik zal je post trouwens even bekijken, lijkt me interessant.
Die 80Watters heeft Uwlled-us ook, het kost wel wat, maar hij heeft veel leuk spul. Kijk hier maar eens:
http://stores.ebay.com/UWLLED-US/Car-li ... 3&_ipg=192
Dag Foppe,
Heb inmiddels 80 watters wit, BAY15D via Ebay in de bestelling!
Hoor graag van je hoe dat moet, welke weerstanden het zijn
en welke waarden ze moeten hebben in de knipperlicht module
dan ga ik dat zelf even doen!
Groeten,
Mark
Groeten,
Mark
Even een snel antwoord, kijk even op www.3lvrienden.nl
In de howto sectie, daar zie je een uitgebreide beschrijvong mete foto s in een howto.
Een weerstand kan je bestellen bij farnell,maar ik kan je ook eentje opsturen.
Thnx! Was even zoeken daar, maar gevonden.
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=52&t=1545
Ga het binnenkort even doen!
Groeten,
Mark
Groeten,
Mark
