Service interval
koop9
07 aug 2014, 22:31 0 x
[quote="rolf"]In mijn Passat 2.0TDi met DPF mag het dus niet, daar moet VW504.000 in, zowel LL als vaste intervallen en de A2 in LL service dus ook niet.
Daar staat ook 504 voorgeschreven. (vervanger van de VW503.000)[/quote]
kleine correctie rolf; jou passat moet 507.00 in, dit is is de specificatie voor de diesels met roetfilter (en ook geschikt voor onze A2 diesels met pompverstuivers)
de 504.00 is voor benzine motoren incl de A2
deze 2 spec´s zijn de enige die je nu nog kan krijgen voor longlife auto´s.
en het leuke is!!!! ze zitten altijd samen in 1 fles dus kan niet meer mis; longlife is 504.00 / 507.00 staat op de achterzijde van de fles.
staat er dus geen 504.00 / 507.00 op mag je deze niet bij een audi,vw, seat, skoda er in doen al staat er wel longlife op de fles, dit kan b.v. wel longlife zijn bij bmw, mercedes of toyota o.i.d.
voor de kendal oliefles; daar staat op dat het ook geschikt is voor DPF (diesel partikel filter, a.k.a. roetfilter) maar dit is niet voor audi, vw, seat, skoda. daar moet dus echt de 507.00 in.
olie kopen....je moet echt even opletten!!!
07 aug 2014, 22:34 0 x
Oeps, inderdaad, 507, was al laat toen ik dat aan het dichten was, en de A2 ook, als je het LL schema volgt.
Heb de post ff aangepast.
Airspeed
07 aug 2014, 22:52 0 x
[quote="koop9"]
[/quote]
alleen als je uit bent op een Long Life olieverversing dan toch? Dat het ook geschikt is voor DPF, wil niet zeggen dat het niet voor Audi geschikt is (blijkbaar hebben die gene roetfilter?) lijkt me?
Volgens mij geeft 505.01 aan op de fles dat het geschikt is voor normale 15K olieverversingen had je toch gezegd? Of zie ik dat verkeerd??
Airspeed
07 aug 2014, 22:59 0 x
[quote="rolf"]Oeps, inderdaad, 507, was al laat toen ik dat aan het dichten was, en de A2 ook, als je het LL schema volgt.
Heb de post ff aangepast.[/quote]
Neen, voor je passat met LL 507 voorschrift is het niet geschikt; er staat dan ook geen 507 op de fles..
LL is in de regel 0 of 5W30 en ik wil juist niet zo'n dunne olie om meerdere redenen zoals eerder uitgelegd. Deze Kendall is 5W40 met 505.01 goedkeuring en specifiek bedoeld ook voor TDi motoren. Voor simpele vaste interval olieverversing lijkt dit voor MIJ een perfecte olie. Iedereen mag zelf zijn eigen olie kiezen, ik wilde alleen een alternatief aanwijzen, wat ik gebruik, wat het is en wat het kost.
Tbv de gezamelijke kennisbank zo je wilt ;)
koop9
07 aug 2014, 23:11 0 x
[quote="Airspeed"][quote="koop9"]
[/quote]
Volgens mij geeft 505.01 aan op de fles dat het geschikt is voor normale 15K olieverversingen had je toch gezegd? Of zie ik dat verkeerd??[/quote]
longlife of normale verversings termijn, er moet bij een origineel roetfilter 507.00 in !
voorschrift van de fabrikant en hou je er maar aan, want als het ooit mis gaat en ze vragen de historie op, al dan niet met rekeningen van kwik fit of all round garage , en ze zien niet de juiste olie spec´s dan word alle garantie dan wel coulance afgewezen.
een maand geleden nog meegemaakt met een klant die kwik fit onderhouds beurt heeft laten uitvoeren en die dodo´s hebben er niet de juiste olie in gedaan, na een tijdje motorschade zonder aanwijsbare oorzaak maar de garantie werd afgewezen door niet juist onderhoud (de olie)
ben je mooi klaar mee.... kwik fit geeft niet thuis en ook een schade expert kon niets doen omdat de regels niet waren nageleeft om in aanmerking te komen voor garantie.
koop9
07 aug 2014, 23:13 0 x
oh ja.. die 505.01 is inderdaad voor normaal onderhoud en niet voor longlife
dus elke 15000km verversen of elk jaar, wat het eerst voorkomt.
08 aug 2014, 13:36 0 x
Ik lees op het www.audiforum.nl dat Autobedrijf Hartog (gespecialiseerd in Audi) uit Alkmaar ook Kendall gebruikt.
08 aug 2014, 14:20 0 x
Klopt, gebruikt hij al jaren.
koop9
08 aug 2014, 23:24 0 x
kendall zal vast wel de juiste olie in het assortiment hebben voor de hedendaagse motoren.
zou vreemd zijn als ze 1 van de grootste spelers op de automarkt niet konden bedienen.
(ben op dit moment even te lui om op te zoeken of ze het ook echt hebben en welke.....)
09 aug 2014, 02:09 0 x
[quote="koop9"]kendall zal vast wel de juiste olie in het assortiment hebben voor de hedendaagse motoren.
(ben op dit moment even te lui om op te zoeken of ze het ook echt hebben en welke.....)[/quote]
Nee ze leveren geen 507.00, 505.01 is de hoogste gradatie, dus geen longlife-olie die aan VW-normen voldoet.
