31 aug 2014, 10:37 0 x
Niet alleen aan de buitenkant is de auto een genot om naar te kijken, maar ook aan de onderkant is een waar sieraad gemonteerd. Velgen maken de auto af, maar in dit geval ook de uitlaat! :mrgreen:
De werkplaats van EPS ziet er ook 'spotless' en opgeruimd uit, lijkt me een zeer professionele club. Open rijden is vanaf nu nog meer een feest. 8-)
Rinus
01 sep 2014, 10:43 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Ziet er heel mooi uit Rinus!
Ze kunnen wel wat bij EPS.
Toch gekozen voor een tussendemper?
Werd het zonder tussen demper te overheersend?
Is de standaard uitlaat niet van RVS? Had ik van Audi wel verwacht, tenslotte had typ44 dit ook.[/quote]
De pijpen waren nog hartstikke goed. Gewoon 2 mm dik nog. Maar de middendemper was op de lasssen al op plekken door (je zag de binnenmantel), en de kat was echt op. Vulling zat helemaal los (kon je ook horen als tie koud was), dus de flow van de uitlaatgassen werd daardoor zwaar belemmert. Achter pot was nog redelijk. Nou, ik vind het nog knap, dat een uitlaat het 23 jaar uithoudt.
Ik heb nu een sportkat (geeft 50% betere flow), een half-open midden demper en een "open" achterdemper. Het laten vervallen van de middendemper gaf, naar mijn mening en ook van de monteur, veel te veel een "sjonniegeluid", wat niet bij een cabrio hoort. Pijpen zijn de originele diameter. Nu bromt tie mooi beschaafd op stationair en constante snelheden (zeker twee octaven lager), en als je gas geeft, dan komt daar een donkere grom uit, met die typische 5 pitter roffel erin. En zonder, dat de sterke arm van de wet daardoor gealarmeerd wordt. En dat was mijn bedoeling. Ze hebben veel ervaring, en een goed luisterend oor naar de klant toe. Heel prettig allemaal.
Ja, ze zijn bij EPS goed georganiseerd, en ze werken heel netjes. Dus ook hun werkomgeving is dat ook. Je mag bij het gehele proces erbij zijn, en ondertussen kun je genoeg vragen stellen, en je bepaalt tesamen met de monteur, je geluid.
Willie60
02 sep 2014, 00:19 0 x
Vandaag bij Johan geweest ,
hij heeft bij mijn 3L de basisinstellingen gegeven, heeft ie netjes gedaan !
Willie60
07 sep 2014, 23:14 0 x
Gisteren en vandaag,
Auto (A2 1.2 tdi ) een kleine beurt gegeven, nieuwe olie , olie- en luchtfilter,
Nadat ik de olie er uit had laten lopen, meteen de defecte oliesensor onder in het carter, vervangen.
Sensor was al een tijdje defect maar omdat er een beurtje aan zat te komen, even gewacht met vervangen.
Dit weekend dus gedaan, wel een "lastig" klusje, maar het is gelukt
Het meeste en "moeilijkste" werk is het loshalen en vastzetten van de oliepeilstok-buis, het onderste metalen gedeelte wat in de sensor eindigt.
Boven langs het oliefilterhuis zit een boutje "verstopt" dat moet los ... dat kon ik eerst niet gevonden krijgen, even telefonisch hulp gehad van Paul, vervolgens was de sensor zo gewisseld.
Toen nog het boutje terugplaatsen van de buis.......... :x
Daarna de de nieuwe olie er in,
Vandaag even getest en alles is weer oke !
Geen gele oliekan en geen gepiep meer in het het display/dashboard
Het is even wat werk en het kost een paar euro zo'n sensor maar dan heb je ook wat.............. 8-)
08 sep 2014, 00:13 0 x
Eindelijk de asbak gemaakt:
herstel-asbak-t3331.html
En een manier gevonden om het S-Line embleem op de grill te plaatsen:
re-project-s-line-gereed-t2750-100.html
Willie60
12 sep 2014, 17:32 0 x
Wat ik vandaag gedaan hebt, :D mogelijk herkennen jullie het aan de bijgevoegde foto,
kmstand 235225, hij schakelt een heel stuk fijner,
Jeroen1.2
12 sep 2014, 20:49 0 x
Hij is uit z'n bol gegaan!
foppe
12 sep 2014, 22:43 0 x
als het maar niet kop over bol is gegaan :D
Willie60
12 sep 2014, 22:53 0 x
ik heb nog wel een gebruikte accumulator te koop :D
Sturdygurdy
13 sep 2014, 15:07 0 x
Vandaag bij Koop9 geweest om de sleutels van Eddie in te leren.
De Comfortmodulesoap is nu voorbij, alles werkt weer, ik blij, vrouw opgelucht, fantastisch.
Nogmaals dank aan Koop9 voor de uitstekende hulp en het uitlenen van zijn Module, het heeft ons heel wat zweetdruppels bespaard deze zomer!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
