Raam linksvoor gaat niet meer open - je hoort het motortje wel draaien
03 mei 2015, 16:02 0 x
Vakmanschap is meesterschap, lijkt inderdaad op een ingrijpende operatie! Kom je ook weer naar de meeting? ;-)
zoop
03 mei 2015, 16:43 0 x
Haha :) ik wil wel, maar ik moet de komende 2 maanden afstuderen en ik heb het er druk mee... dus ik wacht nog even om te kijken hoe de komende weken gaan (of ik op schema lig).
edit: het onderdeelnummer wat ik bedoelde is 8Z0868243 . Ik zal er eens een paar opsnorren.
zoop
09 mei 2015, 14:03 0 x
En *knap*, hij doet het niet meer :( misschien is hij er weer uitgeschoten en moet ik de motor ook vervangen. Nu kan ik het raam niet met de hand bewegen. Als je t knopje probeert hoor je wel dat de motor nog werkt.
Pocoloco
09 mei 2015, 14:34 0 x
De tanden toch te ver afgesleten van het motortje ZOOP ,1 meevaller de deur hoef niet meer helemaal uitelkaar . Wel balen nog een koste post erbij. :(
zoop
10 mei 2015, 10:55 0 x
Dat hoopt ik ook, totdat ik de motor eraf haalde en dit vond:
http://i.imgur.com/9XIazBY.jpg
http://i.imgur.com/sD8XoLQ.jpg
Hoe kan dat nou afgebroken zijn? Daar komt toch helemaal geen spanning op te staan?
Pocoloco
10 mei 2015, 11:22 0 x
Oke , misschien te vast gezet? je kan er als nog een lagere parker in zetten en het afgebrokken busje er gewoon tussen zetten.
zoop
10 mei 2015, 11:27 0 x
Bedoel je lager boren en gewoon op het plastic vastzetten? Ik zit nog even te pielen om het restant eruit te krijgen haha. Wil je een biertje verdienen? :P
Pocoloco
10 mei 2015, 11:33 0 x
haha drink geen bier, gewoon een langere parker in het achterliggende gat plaatsen op dezelfde plaats.wel het stukje wat is afgebroken er tussen laten.
zoop
10 mei 2015, 14:37 0 x
Zo kom je de middag ook door, ik heb wat bijgeleerd.
Het overgebleven stuk plastic van het mechanisme had geen spoor van schroefdraad, dus hij heeft er denk ik scheef ingezeten en alle druk uitgeoefend op dat ene steuntje.
Ik heb meteen een klein stukje van de steunen van de motorbevestiging afgeschaafd, zodat hij hopelijk iets verder aansluit - zoals je vorige week opperde. Toen heb ik een schroef gezocht met ongeveer dezelfde dikte/schroefdraad. De schroef die ik in huis had was een hele lange, dus die heb ik met een ijzerzaagje ingekort. Ik heb hem toch op zeker 5 centimeter gehouden, deze kon er volledig doorheen en zo kon ik hem bij het bevestigen ook beter richten.
Het raam gaat nu weer *spannend*, dus ik ga alles weer in elkaar zetten. Inmiddels heb ik nieuwe dopjes om de bekleding te bevestigen en ik geef de bekleding meteen even een sopje.
Pocoloco
10 mei 2015, 20:14 0 x
Kijk , zo durf je zelf ook aan de klus te beginnen ,mooi dat je het heb opgelost . :-bd
