Remschijven vóór vervangen
Wat mij opvalt is dat de schijfdikte aan de buitenzijde dunner is dan de zijde richting de auto. Is dat normaal?
Ik had ook gekeken naar de zimmermans maar heb de brembo set via ebay.de voor een prikkie weten te bemachtigen. En ik heb reeds goede ervaringen met de sportmax schijven en binen mijn kennissen kring idem vanaf het focusclub.nl forum
@audigekkie,
n.a.v je vraag:
Waarom de schijf iets dikker is aan binnenzijde remschijf....?
Weet niet zeker maar het is wel aan de kant van de remcilindertje en bij dit remsysteem juist deze kantzijde eerder erop komt met remblok ....en daarna de buitenzijde remblok?
Maar meestal is dit juist de buitenste kant er eerder op komt op schijf...
Het kan ook te maken met de warmte afdracht op de velg en montagevlak.......
Misschien kan koop9 dit uitleggen..
grt
Rolf
n.a.v je vraag:
grt
Rolf
Ik heb de nieuwe remblokken bekeken.
Klopt het dat er maar 1 remblok is met waarschuwingsconnectie? Dus aan 1 kant van de auto zit een waarschuwing voor afgesleten remblokken?
Pfff wat ruiken die nieuwe remblokken smerig. Visachtige geur. :-O
1 stekker per kant? Ik heb 1 remblokje van de 4 met stekker.
Vandaag begonnen met de klus.
Dit heb ik vaker gedaan en het stelt eigenlijk niks voor.
De bestuurderszijde heb ik klaar. De schroef die op de schijf zit zat erg vast. Dit heeft mij wel een uur gekost.
Dan de passagierszijde. Ook deze schroef op de schijf zit muurvast en is uiteindelijk afgebroken X(
Wat kan ik het beste doen? Uitboren?
Heel veel wd40 opgedaan en flink geramd met een klauwhamer. Zo heb ik uiteindelijk die van de bestuurderszijde los gekregen, maar deze knapte uiteindelijk af.
Het schroefje is 6mm. Welk grootte boortje kan ik het beste gebruiken?
