Motor Temperatuur
- guylian.vleesch-du-bois
Hallo,
Ik heb een vraag over de temperatuur van mijn motor. Mijn motor word snel 90 graden en tot zo ver is er geen probleem, maar dan opeens zakt hij af en wijst hij niets meer aan (blijft op de 60 graden hangen). na een tijdje komt hij terug en word weer 90 graden of als het tegenzit schommelt hij tussen de 80 en 90 graden. Dit was 2 maanden weg maar komt weer terug.
Audi heeft er naar gekeken. Thermostaat vervangen en Sensor werkt.
Wie kent dit probleem?
Ik heb een 1.4 benzine s-line.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Dat dacht ik ook en die is ook vervangen (bij Audi) en toch blijft dit probleem.
Dankjewel voor het meedenken! Dan rij ik binnenkort weer voorbij
Wat bedoel je precies? door de koude lucht buiten?
Lucht kan in het systeem, maar ik denk toch de koelvloeistoftemperatuursensor.
Het gedrag dat de omschrijft heb ik ook gehad en dit bleek ook die sensor.
De sensor bevat eigenlijk 2 sensoren G2 en G62.
De G2 geeft een signaal aan je temperatuurmeter en G62 aan het motormanagement.
G2 is in jou geval waarschijnlijk kapot.
Hartstikke bedankt!! Ik geef dit door en dan laat ik het weten als het gerepareerd is
