startgeluid FSI
ruudschut
03 sep 2015, 16:57 0 x
hallo A2 eigenaren,
sinds kort A2 FSI gekocht. is het normaal dat de auto bij het starten een soort "diesel"-startgeluid maakt, dat daarna ook meteen is verdwenen als hij gestart is.
Vorige eigenaar zei dat dit normaal was.
Wie kan mij uit de brand helpen ??
groet
Ruud Schut
A2 aspirant...
03 sep 2015, 17:19 0 x
Volgens mij bij koude start is dit bij veel A2 motoren het zo.
Hoelang duurt het geratel in minuten of seconden?
Ik heb het soms ook bij koude start s'winters maar heel even. 3-6 sec.
Denk dat de hydrolische klepstoters nog vol met olie moeten vullen je dit verschijnsel het lijkt of je diesel hebt.
Er is volgens mij in een topic eerder besproken.
Probeer olie verversen te verversen als dit nog nier gedaan is mischien helpt het.
Grt
Rolf
Almere
ruudschut
03 sep 2015, 17:31 0 x
Olie us pas ververst, en gisteren volgetankt mer Ron 98 benzine
luukske
03 sep 2015, 18:15 0 x
Grappig dit, ik kocht in december de zwarte FSI en die maakte ook dat geluid. Onlangs vervangen voor de startmotor die ik nog had liggen en na enkele keren stil te zijn deed deze hetzelfde terwijl hij dat niet deed op de 1.4 AUA.
Nu was ik vandaag bezig met de blauwe FSI en wat denk je? ratelt ook.
Dan moet het bijna wel een kwaaltje zijn :) )
03 sep 2015, 18:59 0 x
Blijft hij te lang dieselen of te wel pingelen dan zou ik mij pas zorgen maken.
Vooral als bij warme motor bij snel proberen op te trekken en pedaal diep intrapt en dan gaat pingelen.
mijn zus heeft ook fsi 2004 maar die klinkt ook soms bij koude motor heel even.
Denk dat vele motoren dit van vag groep dit wel hebben.
Grt
Rolf
Almere
03 sep 2015, 19:29 0 x
Hier stond het over fsi diesel geluid
https://www.google.nl/url?sa=t&source=w ... Nhu48-J9Xg
Pocoloco
03 sep 2015, 19:50 0 x
Bekend euvel van de FSI ,bij mij doet hij het ook af en toe .
Zijn de klepstoter die geen olie hebben ,bekend vag geluid je vooral niet druk om maken.
Pyro_loe
03 sep 2015, 20:14 0 x
Klopt, het is een bekend verschijnsel. Verdwijnt weer snel na het starten. Niets aan doen dus.
Rein
03 sep 2015, 21:58 0 x
De mijne heeft sinds aanschaf al een dieselachtige "grrrr" bij koude start, duurt een seconde ofzo en ook ik volg het advies van hier op het forum... Als het maar eventjes "dieselt" bij het starten, dan gewoon zo laten.
03 sep 2015, 23:24 0 x
Kijk @ruudschut daar heb je nou dit forum voor.
Er reageren gelijk een dozijn FSI-rijders.
TOP!
