Achterstoel gaat niet goed meer in 1 gat van de vloer
Heb verleden week de achterstoelen uit de A2 gehaald om de boel schoon te maken en te kijken wat voor ruimte er ontstaat. Bij het terugplaatsen van de stoelen wil de linker niet goed terug. De buitenste pin (dus aan de deurzijde) wil niet goed de vloer in. Ook met alle gevonden tips lukt het niet. Nu staat de achterstoel er iets scheef in, waardeur de uitsparing van de rugleuning niet in de bevestiging kan. M.a.w. de uitsparing zit nu ca. 2 cm. hoger dan de bevestiging waarover de rugleuning heen moet vallen. HELP!!!!
Het voordeel is nu overigens dat ik geen meerijders heb met maar 3 zitplaatsen! Toch wil ik het uiteraard netjes werkend hebben.
Wederom bedankt voor al jullie tips!
Mooi dat je van dit probleem toch met humor afsluit. =)
Dit zelfde probleem heb ik gisteravond ook met @Beninho gehad toen hij bij mij langs kwam met andere probleempjes.
We hebben na veel prutsen het uiteindelijk voor elkaar gekregen.Er bleek wat onder het tapijt te liggen nabij het gat in de carrosserie waardoor de pin niet goed in het gat kon.Kijk dus of de vloer vlak is. Je weet ook zeker dat de stoel goed in het scharnier zit?
Probeer eens de stoel (bankdeel) er uit te halen.
Dan dicht klappen en aan de hendel trekken tot je een klik hoort.
dan zit ie in z'n vergrendeling.
En dan opnieuw proberen.
Of wanneer je de bank er nog uit hebt, druk dan eens de ring in die door de veer op spanning wordt gehouden (stevig drukken).beide veren, dan kun je de bank weer uitklappen.
Voor het terugplaatsen opnieuw dubbel klappen en aan de hendel trekken.
Lukt dit allemaal niet, zit waarschijnlijk 1 veer vast en heb je bij die veer wat "gepast geweld" nodig.
In mijn geval (beide pennen waren geblokkeerd) was "gepast geweld" de volle 53 kg van mijn echtgenote op de plat gevouwen rugleuning terwijl ik de hendel omhoog trok...
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Goh jullie zijn weer een ervaring rijker voor de achterbank....Peter_Maathuis schreef:
Mooie tips overigens..
