audi a2 benine houd in tijdens rijden
marinus
26 jun 2016, 12:52 0 x
Goedendag a2 liefhebbers,
We hebben al 3 jaar een amuletrode a2 , kenteken 21-jr-lh , bouwjaar 2002 , benzine , via het forum het oss dak laten repareren in duitsland , dat was een goede tip , nu al weer vele fijne kilometers gemaakt , maar er doet zich nu een probleem voor waar mijn universele garage even niet uit lijkt te komen , hopelijk herkent iemand dit probleem en kan ons op het goede spoor zetten : tijdens constant rijden op de snelweg , ongeveer 110 kmh houdt de motor heel even in en gaat daarna weer gewoon verder , het voelt of je even het gaspedaal loslaat en meteen daarna weer gas geeft , voor de duidelijkheid je rijdt dus met een ingedrukt gaspedaal een constante snelheid en toch is er dan opeens heel even de gang uit , maar dit herstelt zich dus ook meteen weer , het doet zich af en toe voor , vooral na al een tijdje ( 30 min ) op de snelweg te rijden , dus eigenlijk alleen met een goed warme motor , de audi heeft op tijd z`n gewone onderhoud en met betrekking tot dit probleem heeft mijn garage de volgende onderdelen vernieuwd , maar dus zonder het gewenste resultaat want het blijft terugkomen : reeds vervangen , relais brandstofpomp , krukassensor , map sensor en gasklephuis , alle informatie is welkom
Alvast bedankt voor het meedenken ,
Marinus van Herwaarden
26 jun 2016, 13:05 0 x
Bij de vervangen onderdelen mis ik het brandstof-filter - de andere zaken zou ik pas (veel) later verdenken. Tank je altijd dezelfde benzine, dan zou ik ook eens ergens anders proberen.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
26 jun 2016, 14:41 0 x
Waren er dan foutmeldingen of is er zomaar van alles te vervangen en ook zonder onderstaande eerst na te lopen of weet u dit niet?
Laat eens een ander uitlezen diagnose stellen desnoods Audi dealer of forumlid.
Boordspanning meten bij belasting dus alle gebruikers zoveel mogelijk aan.
Accu polen en stekkers nalopen of schoonmaken , dynamospanning ,connector bij gas pedaal schoonmaken ,zekeringen etc.schoonmaken. bobine massa checken,filters ook de hoofdfilter.
Beschikt wagen crusecontrol en heeft u het verschijnsel dan ook?
Is er ook een diagnose tijdens het rijden gemaakt ?
luukske
26 jun 2016, 15:13 0 x
Rijdend uitlezen en een log maken, maar gewoon stap voor stap alles vervangen kom je er uiteindelijk ook wel  :s
26 jun 2016, 17:18 0 x
Juist!
Het is nu al een dure grap geworden, terwijl het misschien iets heel simpels en goedkoop kan zijn.
Auzz
26 jun 2016, 18:53 0 x
Als het toerental ook kort wegvalt, denk ik toch weer aan de krukassensor. Die is al vervangen, maar lijkt de hoofdschuldige.
Maar wat de rest al zegt. Goed laten uitlezen
marinus
26 jun 2016, 19:23 0 x
Allereerst bedankt voor de reakties , ik zal proberen de hulpvragen goed te beantwoorden , de garage heeft bij het uitlezen een foutmelding gelezen , dat ging om de map-sensor , daarom is die dan ook vervangen , dat was de enige foutcode melding en is ook zo gebleven , de a2 gaat ook niet in de noodloop als het zich voordoet , dus ze kunnen ook niks uitlezen waar ze wat concreets mee kunnen ,de a2 heeft volgens het boekje vorig jaar mei een grote service gehad bij dezelfde garage en daar is ook het brandstoffilter vervangen , heb dubbel gecheckt en staat ook echt op de faktuur , een jaartje geleden dus ,de auto heeft cruise-control maar die wordt bijna niet gebruikt , het doet zich dus voor bij rijden zonder de cruisecontrol , ik heb een paar vragen over jullie hulpreacties , wat is de connector van het gaspedaal , waar zit die en hoe kan ik die schoonmaken of is dat een monteurs-klus  en wat bedoelen jullie met het HOOFDFILTER , ik tank verder net waar ik langs kom , dus allerlei benines door elkaar , soms een premium  , bv shell v-power , maar ook vaak basis euro 95 , denken jullie echt dat ik met premium brandstof dit kan voorkomen , en wat denken jullie van andere bougies van een bepaald merk of soort,  ook bij de grote beurt vervangen een jaar geleden trouwens , alvast weer bedankt voor het meedenken .
Groet Marinus.
27 jun 2016, 09:39 0 x
Oh ik bedoelde brandstoffilter die tussen hoofdtoevoer benzineleiding zit.
De stekker zit aan het gaspedaal vast geklikt onder bij dashboard bestuurder.
Het kan ook zijn dit gaspedaal soms haperd bij bepaalde gas stand?
Vandaar ze gasklep verdachten?
Probeer dezelfde stand toerental dit gebeurd met cruise control of dit dan ook gebeurd dan kun je gaspedaal uitsluiten.
Zit je soms met rijden met ander voet op rempedaal of is de schakelaar aan het denderen is of cruise control hendel zit te denderen ?
Want dat geeft ook soort gelijk haperende schok.
marinus
27 jun 2016, 17:22 0 x
Oke , de connector van het gaspedaal kan ik eens gaan checken  en loshalen en schoonmaken ; wat denken jullie van andere bougies ? en zo ja welke ? ; tot slot de vraag of jullie een specialistische garage weten die vertrouwd is met de a2 en z`n typische probleempjes , ik heb al veel gegoogled en denk dan bv aan Jan Los  de audispecialist , heeft iemand daar goede ervaringen mee of hebben jullie andere suggesties , mijn universele garage is zeer te goeder trouw alleen mischien is dit probleem heel typisch A2 en dan heeft de specialist het zo gevonden ?
Gr Marinus
27 jun 2016, 17:31 0 x
Nou je hebt toevallig 1 van de bekendste bij de algemene audi club Nederland  (AACN) garage bedrijf gekozen.
Is zeer bekwaam met audi's ..bij mij hebben ze een Audi  A2 trekhaak gemonteerd jaren terug.
succes met diagnose bij Jan Los en laat je goed adviseren en schrijf eerst alles op papier de  punten  je meemaakt met de A2 .
groeten,
Rolf
lid AACN lid 70
