Carterpan
Esther
30 nov 2015, 16:07 0 x
beste Mede Audi gangers, was vandaag bij de Kwikfit om de olie te laten verversen. werd ik gevraagd om mee te kijken volgens hen was de kans groot dat de schroef er niet recht ingedraaid was en bestond de kans dat ie er niet meer goed op zou kunnen met als risico dat ik dan de hele carterpan moest laten vervangen, nou de carterpan zag er nog heel mooi uit, dus ik zei laat maar zitten.Nu lees ik hier een link naar eeen stahlbus op ebay waarmee je, begrijp ik het goed? de carterpan schroef vervangt waardoor die nooit meer los hoeft? maar stel nou dat het schroefdraad beschadigt is, werkt het dan nog wel, zo'n sthalbus erin? Iemand van jullie die hier ervaring mee heeft?
hoor het graag, hartelijke groet, Esther
Esther
30 nov 2015, 16:27 0 x
@ audie_gekkie, lees nu dat jij overwoog omm een Pelapomp te kopen? heb jij dit gedaan? ben heel benieuwd naar jouw ervaring, lijkt mij een iets elegantere oplossing dan de carterpan vervangen :) )
Ron47
30 nov 2015, 17:16 0 x
Je moet toch wel erg onhandige werk gaan als je bij een a2 de olie aftapplug er scheef ingedraaid krijgt. Je kunt 'm als je 'm recht monteert bijna met de hand helemaal aandraaien. Zonde. Met een pomp moet je wel goed uitkijken dat de leiding zo diep mogelijk in het carter komt en je moet dus goed opletten of je er wel bijna alles er uit krijgt. Gewoon via de plug geeft toch een betere doorstroming.
paulds65
01 dec 2015, 13:25 0 x
Heb ik laatst ook bij de hand gehad. Zijn speciale reparatiesets voor in de handel met een tap en een nieuwe aftapplug die 1mm groter is ( 15 ipv 14 mm).
Esther
01 dec 2015, 13:50 0 x
En is dat goed gelukt? heb wel oren naar zo'n stahlbus zoals eerder op dit forum vermeld http://www.ebay.de/itm/STAHLBUS-M14X1-5 ... 1288890396 stond maar dan moet ik eerst weten of mijn tap niet beschadigt is lijkt mij,en even uitzoeken wat de diameter van deze schroef is,
01 dec 2015, 19:58 0 x
@Esther je hebt PB ; ;)
paulds65
02 dec 2015, 12:03 0 x
Dat is prima gelukt. Stahlbus gaat alleen werken als de draad in de carterpan nog goed is en dat is onwaarschijnlijk. De aftapplug is staal en de carterpan alu dus als er iets beschadigd is is het de carterpan. Je kunt zo'n stahlbus natuurlijk wel met een flinke lading locktite vast zetten wnat die hoeft er dan toch niet meer uit.
02 dec 2015, 13:12 0 x
of door een nieuwe grotere tap erin zoals veel garages zulke gelijkwaardige sets hebben liggen en ook soms extra er hittebestendige 3 M lijm bij doen.
https://www.vidaxl.nl/p/210176/schroefd ... -aftapplug
http://www.newmantools.com/recoil1.htm
Ook merk recoil of Vidaxl wordt vaak gebruikt bij het verhelpen /repareren van versleten bougiegat
of o.a. de bougie gat : http://www.wurth.nl/images/brochures/ti ... ochure.pdf
er zijn natuurlijk meerdere maten schroefdraad dus M15,M16M17 wat je maar nodig hebt.
Op marktplaats goedkope setjes (hoop geen duurkoop?)
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... 5x1-5.html
