Audi A2 Artic plus :-)
muurman
31 jan 2016, 11:43 0 x
Een ventilatorkachel is volgens mij een straalkachel met ventilator.
Mij lijkt een olieradiator veilig.
31 jan 2016, 12:17 0 x
Het beste is een WEBASTO of ander standkachel (met remote en zomer opties ventileerstand )voordat je met de auto wegrijd een van sneeuw of ijs ontdane ramen en je cilinderkop rond 80-85 graden..slim wegrijden en je motor veel eerder geheel warm is op bedrijfstemperatuur.
Voordeel je motor langer meegaat ,had het in mijn vorige auto een astra G diesel waarmee mijn broer nog steeds van geniet inmiddels rond de 420.000 km met de originele werkende turbo vanaf fabriek ! Zelf gebruikte ik de standkachel ook zomers...
Op marktplaats is er soms een verkoper die goede gebruikte verkoopt een Menno (= fabertronics.nl) uit lelystad betrouwbaar adres voor revisie onderdelen etc van standkachels.
tip gebruik nooit een hete waterkoker met water om deze te gebruiken je ramen te ontdaan van ijs of sneeuw ..een scheur in je raam kan het gevolg zijn door te grote temperatuur verschil ...... :( (
Kogelman
31 jan 2016, 17:55 0 x
Voor een goede en betaalbare oplossing (in vergelijking met een standkachel op brandstof) voor interieurverwarming (nooit meer krabben) en koelvloeistof voorverwarming (nooit meer een koude start): google maar eens op de producten van: "Defa"(Defa warm up en Defa safe start)
Ik heb het destijds in mijn Volvo 240 ingebouwd, werkt perfect en veilig (op 220V).
De 220V stekker plug je in de grill of zoals bij de klapgrill van de A2 kun je deze ook vrij onzichtbaar wegwerken onder on de kunststof spoiler (op het Duitse A2 forum staat er volgens mij ergens een foto van). Defa komt uit Noorwegen, daar staan tijdens strenge winters de auto's vaak aan de voorverwarming.
Walter
01 feb 2016, 10:26 0 x
een Webasto of Eberspacher, zal niet veel uitmaken. De standkachels waar we hier over praten zijn waterstandkachels, er bestaan ook standkachels die alleen je interieur verwarmen(luchtstandkachel). Ik ben jaren verantwoordelijk geweest voor de standkachel in de DAF Trucks, waar standaard een lucht variant in zit en als optie een water. Nu zullen we met de A2 er minder last van hebben, echter bij een waterkachel in een DAF geeft zowel een warme motor alsmede een warme cabine. De bak en de diff. in de achteras(kan zomaar 20 olie in zitten) zijn nog wel koud, daar moet een chauffeur wel rekening mee houden!!
Het blijft staan dat een standkachel een fijne optie blijft voor de auto.
nu een CS blauwe 1,4tdi met een beetje extra om over de 100pk te komen
01 feb 2016, 15:48 0 x
Ik heb het over de webasto terra top en dus via motor koelsysteem verwarmd en ook dus het interieur verwarmd wordt met behulp interieur ventilator.
