storing rechter centrale vergrendeling???
luukske
14 feb 2016, 16:29 0 x
Die zijn dan inderdaad goed @Koos
Koos
14 feb 2016, 19:36 0 x
OK dat is mooi  :) dan ga ik er voorzichtig vanuit dat het probleem in de achter verlichtingsunit zit, zou mooi zijn als dit het probleem oplost!
luukske
14 feb 2016, 21:26 0 x
Ik dacht juist dat zoeits in de comfortmodule zou zitten maar misschien heb je geluk.
14 feb 2016, 21:40 0 x
Koos, zoals ik al vermoedde is het 't stekkertje.
Probeer mijn oplossing eens.
Koos
09 apr 2016, 14:33 0 x
helaas niet gelukt, ben bang dat er toch iets met een van de sloten aan de hand is, achterste binnenverlichting werkt nu wel correct en reageert op alle vier de portieren.
Ron47
09 apr 2016, 14:41 0 x
Soms helpt de stekkers van de comfort module loshalen en een paar keer er op en er af doen en ook een tijdje laten liggen zonder de stekkers erop.
Koos
09 apr 2016, 14:45 0 x
Ben bang dat het toch een van de sloten is omdat de dealer een storing hierop constateerde bij uitlezen!
Ron47
09 apr 2016, 14:52 0 x
Ik zou het toch een keer proberen met die stekkers losnemen. Die storing kan juist door een slechte verbinding ontstaan en dan bereik je met een nieuw slot ook niets. Succes.
Koos
09 apr 2016, 15:40 0 x
Ok waar vind ik die module en hoeft er dan niet opnieuw te worden geprogrammeerd (sleutels enz)?
Ron47
09 apr 2016, 15:42 0 x
Zit onder de csu in de rumte onder de mat van de bestuurder. Kan zo los en weer vast. Evt kan ik hem ook uitlezen.
