veeeeel witte rook uitlaat
JDuijnker
10 mar 2016, 16:23 0 x
Zojuist in een keer mega witterookwolk uit de uitlaat! Meteen motor uitgezet en naar de kant laten rollen! Heb klep eraf maar geen nattigheid.... Geen plas onder de auto. Dus koppakking lijkt mij nog goed... Even opnieuw gestart en meteen die rook weer.... Dus meteen weer uit.
JDuijnker
10 mar 2016, 16:26 0 x
Koelvloeistofpeil is ook prima. Geeft een kapotte catalisator mega witte rook?
JDuijnker
10 mar 2016, 16:28 0 x
Bij stationair draaien blijft hij rook geven uit de uitlaat...wit/heeel lichtblauw achtig..
JDuijnker
10 mar 2016, 16:37 0 x
Heb er vandaag wel 1,5ltr olie in gedaan(ja,de juiste volgens boekje en gewoon kwaliteit olie), zal het teveel zijn geweest? Dat dat eruit gegooud wordt?? Kan ik doorrijden?
Auzz
10 mar 2016, 16:47 0 x
Was dit bijvullen of alles verversen?
Als het bijvullen is, ja dan is het veel. Doe zelf max. een halve liter als ik bijvul.
Met teveel olie rijden is ook slecht voor de techniek. Vooral, als ik me niet vergis, de katalysator. Niet doorrijden dus. Succes!
JDuijnker
10 mar 2016, 16:53 0 x
[quote="Auzz;53223"]Was dit bijvullen of alles verversen?
Met teveel olie rijden is ook slecht voor de techniek. Vooral, als ik me niet vergis, de katalysator. Niet doorrijden dus. Succes![/quote]
Hmm, ik dacht dat peil veeel te laag zou zijn omdat het lampje ging branden en hij hard gingpiepen...dus ja, is bijvullen geweest...
Pocoloco
10 mar 2016, 16:55 0 x
Witte rook is meestal koppakking , olie geef een blauwe rook.
JDuijnker
10 mar 2016, 17:12 0 x
[quote="pocoloco;53225"]Witte rook is meestal koppakking , olie geef een blauwe rook.[/quote]
Wit/lichtblauw is het. Koppakking is het niet lijkt mij dat heb ik bij 3 andere autos al eens gehad dan is het motorcompartiment ook een bende.
Ik denk dat ik teveel olie heb toegevoegd...is dat zelf af te tappen? Of kan ik zaterdag nog wel naar haarlem rijden vanaf Hoorn?...
Pocoloco
10 mar 2016, 18:27 0 x
<a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... /JDuijnker" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... /JDuijnker" target="_blank" rel="nofollow">JDuijnker</a> schreef:
<blockquote class="Quote"><div>pocoloco;53225" schreef:Witte rook is meestal koppakking , olie geef een blauwe rook.
Ik denk dat ik teveel olie heb toegevoegd...is dat zelf af te tappen? Of kan ik zaterdag nog wel naar haarlem rijden vanaf Hoorn?...</div>
</blockquote>
Ik hoop dat je gelijk heb . Maar vertel , bij 3auto,s al gehad ?? ik heb nog nooit in mijn leven een auto met een lekke koppakking gehad . Nu je dat meld denk ik echt dat het de koppakking is. <br id="null"><br id="null">
10 mar 2016, 18:40 0 x
AfbeeldingAls de harde piep komt met het gele oliekannetje, kun je er een halve liter erbij doen.(1.4 benzine) Doe dit bij de A2 al ruim 8 jaar op deze manier, Peilen heb ik tot vorige week niet gedaan, toen begon plots het gele oliekannetje te branden met de melding sensor. Toen moest ik wel peilen. Heb de sensor vervangen door 1 van Hella, blijkt trouwens de leverancier van de originele te zijn
