Accu vervangen - na 13 jaar
09 nov 2017, 17:19 0 x
Mijn accu lijkt aan het einde van zijn levensduur - de rustspanning is ca 12,2 Volt na 50 km rijden gisteren. Het starten gaat nog wel, maar met de winter voor de deur wil ik hem toch vervangen.
Ik lees op de min-pool van mijn accu 47 04. Mijn auto is van december 2004 dus ik denk dat dit nog de originele accu is. Pas nu, na 13 jaar toe aan vervanging. Chapeau!
Komt natuurlijk meteen de vraag op: wat zetten we ervoor in de plaats? Varta F18 (85 Ah  800A) voor ca. € 120? Of hebben jullie een beter idee?
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
Koos
09 nov 2017, 17:40 0 x
Mijn accu ook 3mnd geleden vervangen en die was ook 13,5 jaar oud dus toch Audi kwaliteit zekerzz  =)
09 nov 2017, 17:54 0 x
Wat heb je ervoor in de plaats gezet? Iemand ervaringen met AccuMegaStore (die levert de Varta F18 voor € 109)?
A2 ANY 2002 - cc
Koos
09 nov 2017, 19:13 0 x
Heb zelf de Bosch S4 008 geïnstalleerd, prijs was 105,-
mx-man
09 nov 2017, 20:04 0 x
Mijn accu ook nog de originele na 16 jaar gaf laatst ook problemen maar na bijvullen met demiwater doet hij het sinds dien weer top
Rein
09 nov 2017, 21:11 0 x
Vorige maand heb ik de originele accu na 13,5 jaar ook maar eens vervangen voor een nieuwe, er zit nu een Bosch s4 010 80ah in
09 nov 2017, 21:47 0 x
Ja, ik zou graag het niveau van het accuzuur checken, maar mijn accu lijkt gesloten. Ik zie zo gauw niet hoe ik hem zou kunnen bijvullen. Had jij een accu met 6 doppen of heb je de doppen gevonden nadat je alle stickers van de bovenkant had verwijderd?
De meeste aangeboden vervangende accu's zijn 175 mm hoog - dan moet er denk ik een plankje onder de bevestigingsbeugel. De Varta F19 is wel 190 mm hoog en is ook 85Ah en 800A (dus krachtiger dan origineel)..
A2 ANY 2002 - cc
09 nov 2017, 22:01 0 x
Peter  deze zou precies passen ,vast wel ergens goedkoper te vinden ..
Je zou de oude accu kunnen opmeten wat maximale afmeting mag zijn ...qua breedte etc hoogte ..
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 91811.html
Varta Agm Accu's zijn wel duurder maar laden sneller op dus bij korte ritjes  je dynamo eerder " klaar" is ,bij koude motor  korter belast wordt.. lees maar eens bij info.
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 81861.html
Is dan bijna vast  even duur als origineel Audi ,is die voor A2 nog met 8Z nummer  nog steeds leverbaar ?
09 nov 2017, 22:15 0 x
Ja, inmiddels heb ik de F19 (correcte hoogte) ook voor € 106 gevonden en de F21 (ook correcte hoogte en AGM) voor € 160 (in UK). Maar ik geloof niet dat de originele accu een AGM is - dat zou er vast wel op vermeld staan als dat wel zo was.
Met een diesel doe ik sowieso geen korte ritjes - ik ga eerst kijken of mijn huidige accu te redden is door wat demiwater toe te voegen en anders wordt het een F19 met 5 jaar garantie.
A2 ANY 2002 - cc
stefan74
09 nov 2017, 22:18 0 x
Die zilveren Bosch lijkt identiek aan de Varta, kloppen de afmetingen in de specsheet wel ?
