Versnellingbak blijft hangen Audi A2 1.2TDI + oplossing
rene277
02 mar 2011, 17:53 0 x
Mijn versnellingsbak bleef af en toe in de 2e 3e 4e 5e hangen...
steeds langs de kant van de weg gezet, en opnieuw gestart...
Oplossing:
hyraulische versnellingbakolie bleek te laag door lekkage (bij slangetje gangensteller)
LET OP: alléén VW-nr. G 004 000 M2 hydraulische olie (€11) mag erin,
het is per slot van rekening een omgebouwde handbak!!!
Daarnaast de drukaccumulator VW-nr. 6N0 142 433 (€32) meteen vervangen.
Andere oplossingenzouden zouden kunnen zijn:
basisinstellingen laten resetten met VAGCOM-kabeltje
nieuwe gangsteller (€1200) +arbeidsloon
nieuwe hydraulische pomp (€850) + arbiedsloon
Tot slot: blijf weg bij de dealer, zoek een garage / kenner welke
verstand heeft van dit type, de 1.2TDI.
