Waarschijnlijk probleem met motor, kan advies gebruiken
20 apr 2018, 16:00 2 x
204 op de GPS gereden auf der Bahn, en dat na 15 jaar.
Alle Pferden sind noch da!
JJR
20 apr 2018, 19:39 0 x
ArcSissy schreef:
20 apr 2018, 16:00
Hier ook nog! exact die snelheid ook gehaald. ( toen mocht ik niet langer gas geven van de dame naast me die wakker werd van het windgeruis...)
JJR
20 apr 2018, 20:00 1 x
jaapje schreef:
20 apr 2018, 14:30
Hoi AlexA2,
Voor je je vader gaat aanspreken en je zo bij het familie diner zit,
Heb je al uitgesloten dat de haperingen voort komen uit een verkeerde benzine soort?
Onze a2 doet het prima op shell v-power maar eigenlijk moet er ron 98 in.
De gangbare gewone benzine is ron 95.
Daarmee gaat de motor over op een licht belastbare mode, dat kan het schokkerige gedrag bij lage toerentallen verklaren.
De 1.6 fsi heeft een pingelsensor die ingrijpt als de motor te zwaar belast wordt ( met de verkeerde soort benzine)
Je kan het testen door eens lekker in 3 of 4 door te trekken tot pakweg 5500 omw , gaat ie er als de brandweer vandoor alsof het een turbo motor is dan is het goed.
Is halverwege ( rond 4000omw) de fut er uit dan wordt het tijd om wat anders te tanken.
Het uitlezen van de foutcodes zou ik zeker doen als je de kans hebt,maar ik heb niks gelezen over het gele motor lampje dus het kan ook meevallen.
Met het wissen van de foutcodes zou ik wel even voorzichtig zijn ,
Om 2 redenen , een audi deskundige wil graag alle foutcodes zien en de motor heeft ongeveer 100 km nodig om weer tot de juiste motor afstellingen tekomen mbt de uitlaatgas waarde' s
Succes!
Dit is absoluut waar. De mijne is echt een heks als ze 95 drinkt en een schone dame als ze 98 drinkt....
20 apr 2018, 21:00 0 x
V Power Shell is inmiddels van 97 naar 98 gegaan.
97 mocht geen Super heten namelijk ..vandaar jarenlang 95 bij Vpower stond ipv 97.
BlauweA2
20 apr 2018, 23:02 0 x
Al iemand Aral Ultimate 102 in een 1.6 FSI geprobeerd?
(Tank ik altijd bij onze Oosterburen als ik daar met mijn andere auto ben, geeft een merkbaar betere prestatie).
AlexA2
20 apr 2018, 23:14 0 x
Heel erg bedankt iedereen voor de tips.
Vooral ook arcsissy, was gezellig en leerzaam vanavond.
We hebben hem uitgelezen, ik zal morgen het raport posten.
Ik ga proberen bijde meeting langs te komen in de middag, heb eerst wat familieverplichtingen.
Op weg daar heen zal ik hem volgooien met 98 en kijken wat ie doet :)
AlexA2
21 apr 2018, 16:11 0 x
Gister bij ArcSissy langs geweest en de boel uitgelezen.
het zegt mij helaas allemaal niet zo veel maar ben benieuwd wat jullie er van vinden en of jullie ernstige problemen tegen komen.
alvast bedankt voor een ieder die iets van opheldering kan geven.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Friday,20,April,2018,20:35:35:62939
Chassis Type: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8Z83N020392 Mileage: 139440km/86643miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 013 F
Component: MED7.5.11 4628
Coding: 00051
Shop #: WSC 02138
VCID: 122B5CC35E9A5A8E327-5000
WAUZZZ8Z83N020392 AUZ7Z0B2250219
17 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-00 - Misfire Detected
17746 - Camshaft Position Sensor (G40)
P1338 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1543 - 35-10 - Signal too Small - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - Intermittent
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
P1912 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
17850 - Potentiometer for EGR (G212)
P1442 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
P1291 - 35-10 - Signal too Large - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-00 - Misfire Detected
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
P1031 - 35-00 - Setpoint Not Reached
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit
P1364 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit
P1358 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit
P1355 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit
P1361 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17428 - Fuel Pressure Regulation
P1020 - 35-10 - Control Range Exceeded - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-00 - Misfire Detected
18012 - Internal Control Module
P1604 - 35-10 - Output Driver IC Error - Intermittent
Readiness: 1000 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 8Z0-907-379-MK60.lbl
Part No: 8Z0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0007183
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 4999BBAF234CD95603D-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043 E
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 387FCE6B18A650DE6C3-254E
3 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Address 15: Airbags Labels: 8Z0-959-655.lbl
Part No: 8Z0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 5005
Coding: 00302
Shop #: WSC 02152
VCID: 4FAD95B78D28F7665D9-5000
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 931 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Coding: 04142
Shop #: WSC 00006
VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-5000
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 AC
Component: Komfortgerát TA5 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 02138
VCID: 871DFD97A5D86F26559-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8Z0 035 152 A
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 00000
Shop #: WSC 02138
VCID: 3365F94701C0B386591-49D8
End ---------------------------------------------------------------------
21 apr 2018, 17:49 0 x
Een indrukwekkende lijst,
Maar je radio heeft geen fouten😀
Ik ben niet deskundig mbt het vagcom fouten systeem maar ik zie wel dat je op alle cilinders misfire s hebt al of niet door ontstekings problemen.
Ik zou beginnen met het bruine massa draadje wat vlak bij de olie vuldop zit los te maken en schoonmaken en weer vastzetten nadat je er een beetje Wd 40 op gespoten hebt. Er zijn ook branndstof druk problemen gesignaleerd en het ligt er een beetje aan hoe handig je zelf wil zijn.
Maar eigenlijk zou ik zeggen vraag luukske of hij tijd heeft om er naar te kijken.
JohanS
Motortype: Weet ik niet
21 apr 2018, 18:13 0 x
Dergelijke misfires over alle cilinders heb ik ook gehad. Idd massadraad was gecorrigeerd, brandstofpomp-relais defect en voor de zekerheid de aftermarket alarm losgekoppeld. Dit omdat het vermoeden was dat de startonderbreker opspeelde. Sindsdien storingsvrij :)
Note: check of liever vervang de massadraad achter de bestuurderskoplamp.
Succes.
21 apr 2018, 19:16 1 x
Je had beter alle fouten kunnen resetten en een rondje te gaan rijden en hem dan nog een keer uit te lezen.
Veel foutcodes zijn misschien 1x voor gekomen en is er eigenlijk niets fout is en staan er misschien al heel lang in, ze gaan nooit vanzelf weg, ook al is het probleem er niet meer.
Is je lijst hoogstwaarschijnlijk een stuk kleiner........
