28 apr 2018, 19:45 1 x
Einde van de middag @jaapje op bezoek gehad. Zijn fraaie en complete FSI S-Line bewonderd en daarnaast demonstratie van de LED upgrades gegeven. Tenslotte huiswaarts gegaan met in de kofferbak een setje krikpunten. Leuk om kennis gemaakt te hebben en succes met de montage Jaap! :thumbmin:
De dag begon met een bezoek van een nieuwe A2 rijder die nog forum- & clublid moet worden ;). Ook bij hem de krikpunten en LED upgrades gemonteerd. Volgend weekend worden de schakelaars van raambediening en spiegelverstelling geupgrade naar de A3 variant met alu finish.
En zo worden de A2's enkel mooier en completer! :cool:
Koos
29 apr 2018, 11:03 0 x
Hans-Jan, moeten voor de montage van deze A3 schakelaars de deurpanelen uitgebouwd worden?
Gr Koos
29 apr 2018, 11:07 0 x
Ja, voor vervangen van de schakelaars moeten de deurpanelen eraf
04 mei 2018, 21:07 0 x
In voorbereiding op een audio-toevoeging, ben ik begonnen met het aanbrengen van geluidsabsorbtie in de achterbak, ik rij bijna altijd met opgeklapte stoelen.
En als je eenmaal bezig bent, moet de deur er ook aan geloven.
Dus dan ook meteen maar courtesy lights en deurgreep verlichting.
En de deurgreep verlichting
BlauweA2
04 mei 2018, 21:13 0 x
Cool die deurgreepverlichting !
Heb je misschien een beschrijving hoe deze te plaatsen en welk materiaal je daarvoor hebt gebruikt?
Alvast bedankt.
04 mei 2018, 21:39 2 x
Een paar LEDjes van uit het oosten en deze gesoldeerd op de verlichtingsdraad van de ruit-bediening. Gelukkig is dit maar een kleine afstand en dit is goed te doen (rood=aarde, blauw/rood is spanning tijdens het voeren van verlichting). Wanneer je normale verlichting uit is, is de greepverlichting ook uit. Dit is een leuk en eenvoudig klusje.
Voor de courtesy-lights, moet je wel een draad per deur aanleggen en netjes door de rubberen deur harmonica's leiden en dit maakt het tot een wat grotere ingreep.
Succes met de gewenste aanpassingen!
BlauweA2
04 mei 2018, 21:42 0 x
Top ! :thumbmin:
05 mei 2018, 08:48 0 x
@ArcSissy jij bent weer productief geweest, mooi resultaat! :thumbmin:
Heb jij weerstanden in serie geschakeld met de LED's?
BlauweA2
05 mei 2018, 11:13 0 x
Heb dit setje gevonden, denk dat ik dat maar eens ga bestellen.
Leuk klusje binnenkort als mijn 12v aansluiting in de kofferbak is gelukt.
05 mei 2018, 11:42 0 x
Hi, ik zou de flathead led gewoon gebruiken en niet de bijgeleverde zwarte houdertjes. Wordt wel een groot gat anders voor deze toepassing. Zo te zien zijn dit 5mm leds. Als je op de gewenste plek met een 5mm boortje het gaatje boort, zit de led klem en gaat nergens naartoe. Zoals @CarSissy al aangaf, hoef je alleen de plus en min aan te sluiten met een weerstand je van +/- 490Ohm (dus 470+ 22Ohm bijvoorbeeld) en deze aan te sluiten op de + en - van de elektrische ramen schakelaar van de desbetreffende deur. Heb je achter raamzwengels dan kan je het draadje door de rubber deurthule naar voor brengen en deze bij de voordeuren erbij prikken. Is wat meer werk, maar het loont zich😉. Succes en als je er niet uitkomt laat het dan maar weten. Ik meen te herinneren dat de voorzijde grijs/blauw als + heeft en bruin voor de - . De zwart groene is voor de aansturing van de ramen zelf. Achter heb jewederom bruin voor de - en bruin/rood voor de +.
