Airco koelt niet constant.
12 mei 2018, 20:54 1 x
Zoals het onderwerp vermeld koelt de airco niet constant. Het ene moment is het koel en het andere louw.
-Hebben jullie ideeën wat het kan zijn?
-Hoe kan ik dit controleren?
-Wat is de eventuele oplossing?
BVD voor jullie input.
Baroes 003
12 mei 2018, 22:36 0 x
FF uitlezen.Kan ik ook voor je doen.
13 mei 2018, 09:24 0 x
Baroes 003 schreef:
12 mei 2018, 22:36
Dat zou mooi zijn @Baroes 003 . Ik stuur je even een PB.
13 mei 2018, 22:56 0 x
Dankzij forumlid @Baroes 003 ben ik wat wijzer geworden, bedankt daarvoor.
Volgende foutcodes kwamen eruit.
Foutcode 01271,
Mogelijke verschijnselen:
De regeling temperatuur werkt niet of vertraagd
Mogelijke oorzaken:
Fout in bedrading / aansluitingen van/naar de Temperatuurregelklep
Motor (V68) voor Temperatuurregelklep is kapot
De Temperatuurregelklep is kapot, zit vast of beweegt te stroef
Mogelijke oplossingen:
Check de Motor (V68) voor de Temperatuurregelklep
Check meetwaardeblokken
Doe een Output Test in [Module 08] in de hoop dat de klep los schiet
Doe een Basic Setting
Check / repareer bedrading en aansluitingen. Controleer alle bedrading die naar die motor lopen. Hangen ze tegen bewegende delen? Ook kortsluiting of een open circuit kan deze foutcode veroorzaken
Vervang de Motor (V68) voor de Temperatuurregelklep
Vervang de Temperatuurregelklep
Foutcode 00600,
Potentiometer (G92) in Motor voor Temperatuur Regelklep (V68)
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
(G92) defect
Check (meetwaardeblokken / vervang (G92)
Foutcode 00818,
Temperatuursensor achter verdamper (G263)
Mogelijke oorzaken:
(G263) defect
Vervang (G263)
Zal elsawin eens gaan raadplegen waar ik moet zoeken, advies over waar deze onderdelen zitten is ook welkom, gemak dient de mens. :joy:
14 mei 2018, 08:41 0 x
Kobus?
Ben je bekend met dit?
http://www.realoem.me/Audi/RDW/A2
Daar kan je de hele A2 in stukjes bekijken😁
Succes met de kachel!
14 mei 2018, 11:18 0 x
@jaapje , nee die ken ik niet, ga eens kijken.
Javin
14 mei 2018, 12:48 0 x
Is het niet zo dat ook de airco thermostsat geregeld is en uitschakeld als de gewenste temp bereikt is bij een automatisch systeem?
14 mei 2018, 14:25 0 x
Intermitend wil zeggen dat de fout een keer voorgekomen is, maar wil niet zeggen dat het ook echt stuk is, meestal niet.
0818/ G263 is wel een ding dat echt fout is, dus daar zou je probleem wel eens kunnen zitten.
De boel resetten en een stukje gaan rijden en dan kijken welke fout echt terugkomt.
14 mei 2018, 14:31 0 x
rolf schreef:
14 mei 2018, 14:25
@rolf , dat zou dus betekenen dat ik de sensor moet vervangen?
14 mei 2018, 14:35 0 x
Ja, dat ligt dan wel voor de hand.
