Voorstellen Peter_Audi_A2
- jaapje
Zo... Peter was not amused!, maar gelukkig een klein dingetje.
Heb je die oude pen bobine nog?
Soms kan je aan het vlakke ( horizontale) oppervlak zien dat er wat loos was, bij jou ook?
Ik heb de oude penbobine inderdaad meegekregen. Al je goed kijkt, zie je een klein bultje door de opgeplakte sticker. Zie trouwens dat de bobine uit Italie komt ...
Weet iemand toevallig wat de code 09FI III 2 34/03 betekent?
De auto in oktober 2003 op de weg gekomen,
lijkt erop dat de laatste 2 cijfers de week/jaarnummer voorstellen?
Fijn dat het snel opgelost kon worden Peter, bijzonder dat de ANWB monteur deze in zijn standaard voorraad had liggen. Komt kennelijk vaker voor
Ook de onze heeft reeds 3 bobines met bultjes bovenop, moet deze binnenkort preventief vervangen. De andere is al eens vervangen door de vorige eigenaar.
Zal de codes eens vergelijken, je kunt vwb suggestie productiedatum zo maar eens gelijk hebben.
Bij deze penbobine was de storing duidelijk, het motorlampje in het dashboard ging knipperen, de motor ging "op 3 poten" lopen en er kwam een duidelijke foutmelding bij het uitlezen.
Uit eerdere verhalen op het internet weet ik dat de ANWB bepaalde onderdelen in de auto heeft liggen, na de diagnose stellen was mijn grootste zorg of de voorraad al niet was opgebruikt ...
Bij een vorige vervanging van een penbobine door de garage was het minder duidelijk: bij het optrekken voelde ik af en toe een lichte hapering, het motorlampje brandde niet.
Heb de auto toen naar de garage gebracht en hoorde naderhand dat de bobine tijdens de proefrit
definitief stuk was gegaan.
Bij mijn auto zijn ze nu allemaal vervangen, ik vraag me af in hoeverre een oudere penbobine nog
invloed op het brandstofverbruik zou kunnen hebben ...
Dat gaat mij ook zeer interesseren. Alhoewel het niet expliciet wordt vermeld, wordt op deze website genoemd dat verkeerde (of wellicht ook niet goed functionerende) bobines invloed hebben op het brandstofverbruik.Peter_Audi_A2 schreef: ↑29 mei 2018, 07:39Bij mijn auto zijn ze nu allemaal vervangen, ik vraag me af in hoeverre een oudere penbobine nog invloed op het brandstofverbruik zou kunnen hebben ...
Zojuist 4 nieuwe BOSCH bobines besteld en ga ik dit weekend monteren.
Een penbobine is niet iets wat bij het reguliere onderhoud preventief wordt vervangen.
Aan de andere kant kun je je afvragen hoe vreemd het is dat deze na 15 jaar
en 128000 km in een warme omgeving stuk gaat.
Bij mij zijn ze nu allemaal nieuw, succes met vervangen ...
Peter_Audi_A2 schreef: ↑29 mei 2018, 07:39Bij deze penbobine was de storing duidelijk, het motorlampje in het dashboard ging knipperen, de motor ging "op 3 poten" lopen en er kwam een duidelijke foutmelding bij het uitlezen.
Uit eerdere verhalen op het internet weet ik dat de ANWB bepaalde onderdelen in de auto heeft liggen, na de diagnose stellen was mijn grootste zorg of de voorraad al niet was opgebruikt ...![]()
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad, echter de dealer verwees nadat hij op de test kast was uitgelezen een nieuwe lambda sonde maar dit bleek achteraf weggegooid geld.
Nadat twee bobines waren vervangen heb ik voor de zekerheid de ander twee ook maar gedaan, sindsdien is de storing weggebleven en tijd ie top!
- Spinazie
Ja, of de ANWB laten doenPeter_Audi_A2 schreef: ↑30 mei 2018, 16:55Een uitleesapparaat is dan wel handig, anders wordt het een trial and error ...
