Gesmede 16"
- Bert
Ik heb de volgende velgen en banden onder een standaard A2 (dus geen S-line onderstel), wat niet aanloopt.
Velgen: Origineel Audi 5-Arm-Aero-Design (8 x A60 1025C)
Steek 5x100
Naafgat 57.1
ET34
7jx16 h2 16 inch
Banden: Continental Premium Contact
215/45R16
Steek 5x100
Naafgat 57.1
ET34
7jx16 h2 16 inch
215/45R16
Mocht je willen spelen met bandenmaten, dan is dit een handige calculator.
Bizar @DED@2, want 215/40-R17 past ook en heeft een grotere omtrek. Misschien in combinatie met de verlaging?
- DED@2
Spits, hier een voorproefje
- 3B162AD3-89CF-439F-A1D0-46A2B9D976BC.jpeg (529.3 KiB) 5049 keer bekeken
- 9E747BB5-4FB4-44AE-8C26-974A6F10132C.jpeg (486.48 KiB) 5049 keer bekeken
Ik lees;
Bert ET 34
Spits ET 42
en DED@2....ET??
mijn 205/40/17 met ET38 had ook 215 breed mogen zijn voor deze 7J velgen.
De hoogte gaat via de Hans Jan tabel van 59,58 naar 59,99 dus maar 4 mm meer...
Dus mijn 205/40.17 tegen de 215/45/16 van de anderen...
Kan DED@2 even zijn ET waarde melden die niet paste?
Verder kan merk keuze ook nog bepalen, de Vredestein winter banden 185/65/15 liepen voor aan door de rechte schouders, en dezelfde maat Nexen met ronde schouders en 17 mm minder op straat hierdoor niet...
Ik twijfelde over het 225/40/16 advies... maar 58,64 hoog maar ik vermoed aanlopen binnenkant...
Wel is €298,- voor 4x Japanse Falken ZieX ZE 914 zonder montage...best prijzig als je niet vooraf weet of het kan.
Er waren maar 3merken leverbaar maar de Toyo en Starmaxx.. zijn rommel en dus nauwelijks keuze.....
Bert ET 34
Spits ET 42
en DED@2....ET??
- DED@2
Hey Hey, mijn et was destijds 34. Zelfde als Bert. Komt bij door de verlaging denk ik. Nu 215/40/17 met et36 loopt soms ook aan met belading.
Ik laat het zo, kan geen kwaad en rijdt heerlijk.
- Spits
Heren, heren, wat ontzettend leuk dat jullie zo enthousiast zijn!
Sorry dat ik niet wat sneller reageerde, maar helaas moet er ook af en toe wat centjes voor de baas verdiend worden (anders moet ie op een houtje bijten......
Wat betreft maat denk ik toch echt aan 185-55/16. Qua hoogte bijna hetzelfde als wat ik er nu onder heb zitten = 175-65/15.
Dus iets meer velg (duh!) en iets minder band, maar ongeveer dezelfde hoogte in totaal.
Het vult de wielkasten in mijn optiek ook optimaal, zonder dat het te "ballonig" (is dat een woord?) wordt. Alleen moet ik kijken of dat met ET42 ook genoeg "vult", en niet gaat aanlopen met sturen aan de binnenkant door deze ET waarde. Anders, er zit niets anders op, toch een (dunne) spacer er tussen.
Uiteraard zou verlagen ook heel mooi staan, ware het niet dat ik 7 jaar in een verlaagde Arosa stuiterbak heb rond gereden, ben daar wel klaar mee.
@DED@2 Leuk man die foto, ze zien er best wel lekkah uit, thanx, want ik was erg benieuwd hoe het onder een A2 zou staan. Denk wel dat deze op spacers staat?
Wat betreft polijsten; Dat is echt heul veul werk, en ben vrij lui van nature.... De velg die nog niet bespoten is, heeft wel een soort blanke lak laag, wat hier en daar een klein beetje loslaat.
Misschien is een uni kleur in grijs ook wel wat, zat te denken aan RAL7000 ofzo....
Voorlopig ben ik de komende dagen 10 uurs diensten aan het draaien, dus aandacht voor de velgen zal er even niet zijn.
Aloha, Menno.
Aloha, Menno.
Beste Menno,
Ik heb even een foto met liniaal gemaakt van de oude 205/40/17 banden op de 7J brede velg...
7j = 179,2 mm binnenzijde en daar doe je een 185 band om?
Zelf zou ik voor velgschade te voorkomen tenminste 215 breed doen.
Dit is dan 8,6 mm lager...dus valt mee.
en deze maat is leverbaar vanaf €44,- per stuk zonder montage...
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenm ... paign=5341
De betere banden zijn wel gelijk een stukje duurder maar met 215 stoeprand veilig en 45 redelijk hoog dus niet zo hard als mijn 205.40.17....
- IMG_20180821_185315.jpg (1.04 MiB) 4998 keer bekeken
- Spits
Tuurlijk kan het een keer gebeuren, maar als ik daar heel erg bang voor ben en dan maar minimaal 215 moet gaan monteren.....Eh Nee dank je, dan zou ik wel 15 inch staal met wieldoppen (om het af te maken he) monteren, dat vonkt tenminste ook lekker! (dat staal dan he, die dop verlies je bij de eerste klap....)
In het topic banden en velgen: viewtopic.php?f=12&t=2696
staat in de eerste post een tabel voor de bandbreedtes die bij een bepaalde velgbreedte passen
Voor 7J ligt dit tussen de 195mm (smalste maat) en 225mm (breedste maat)
de ideale maat is 205/215mm breed. Ik zou zelf niet kleiner/groter gaan ...
