Reparatie deurvanger
Howto's en handleidingen
05 sep 2018, 16:11 3 x
Vandaag de linker deurvanger mbv een revisie setje van papahans van a2freun.de gereviseerd. Nu geen knak meer te horen 😃.
De setjes kosten incl. Verzenden naar NL €6,50. Je moet Minimaal 4 bestellen ivm de anders hoge verzendkosten .
Gelukkig kon mijn zoon er ook 2 gebruiken en 1 nog voor als de rechterkant gaat knakken 😞.
Het werk valt op zich wel mee, mits je een bankschroef hebt 😬
Grt, edje13
Dit is het complete setje
Klinknagels uitboren
Zie hier het verschil
Ook deze borgring zit in het revisie setje
Hier gemonteerd met de bijgeleverde RVS boutjes met nylon borging
05 sep 2018, 19:47 1 x
Omdat ik hier veel reacties op verwacht, het onderwerp reeds verplaatst naar een apart topic in de categorie HowTo. Tevens de foto's in goede volgorde gezet ;).
Zou je willen delen hoe je de bestelling in gang hebt gezet? Er zijn vast meer forumleden geïnteresseerd.
Dank!
05 sep 2018, 20:30 1 x
Hallo, ten 1e bedankt @HansJan voor het op goede volgorde zetten van de foto’s .
Hoe ik in contact ben gekomen met papahans is als volgt gegaan:
Nadat ik eerst hier had vernomen dat papahans op het Duitse a2freun.de deze revisie setjes verkocht, heb ik mij op a2freun.de aangemeld en daarna contact(pb) met papahans opgenomen .ivm de verzend kosten vertelde hij het volgende:
Hallo,
ja der Versand nach Holland ist sehr teuer und macht sich erst ab 4 Stück bezahlt.
Grüße
papahans
Gelukkig kon ik er 4 gebruiken 😃
Binnen een week had ik mooi 4 setjes binnen.
Zoals gezegd is het makkelijk te doen als je een beetje handig bent.
Misschien als er meerdere gegadigden zijn , is het mogelijk als iemand er een paar besteld en dan weer beschikbaar steld voor anderen. Alleen zit je dan weer met verzendkosten 😞.
Groet, edje13
05 sep 2018, 22:29 1 x
Mooi' ik had begrepen dat pappaHans door de voorraad heen was maar dan heb ik zeker niet goed gelezen. Ik zou wel graag 2 setjes willen hebben..( als iemand gaat bestellen)
05 sep 2018, 23:48 1 x
Dan neem ik wel 4 setjes👍. Bedankt voor de tip @edje13
iKnijff
06 sep 2018, 08:00 1 x
Handig! Mocht er groots ingekocht gaan worden, dan wil ik graag twee setjes. (:
RobinCS
06 sep 2018, 08:47 1 x
Ik doe ook graag mee met een bestelling. Heb voor beide voorportieren onderdelen nodig. Uiteraard wil ik meedelen in de verzendkosten.
Hier nog een link naar de site waarover hierboven wordt gesproken: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ischerarm/
En ook nog de handleiding in het Duits: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ent-676325
(foto's bovenaan, voor PDF met instructie even doorscrollen naar beneden)
Misschien een idee om met meerderen een "klusmiddag" te organiseren en om het mechanisme bij onze A2's aan te passen?
Laatst gewijzigd door RobinCS op 06 sep 2018, 09:02, 1 keer totaal gewijzigd.
bart.de-waard
06 sep 2018, 08:49 1 x
Na eerst de linker in z'n geheel te hebben vervangen, begint nu de rechter te 'knakken'.
Ik wil daarom ook mee doen voor een bestelling voor één setje.
06 sep 2018, 10:10 1 x
Misschien een idee: ik weet dat er iemand hier op het forum een aflever adres heeft in Duitsland(weet ff niet zo snel wie 🤗).
Als deze bereid is om te bestellen, dan drukt dit natuurlijk de kosten 😃.
Is geen verplichting natuurlijk,alleen een idee😬.
Papahans had mij wel verteld dat de setjes snel over de toonbank vliegen 😳, gezien het veelvuldig voorkomend euvel.
Succes met de inkoop.
Grt,edje13
Rein
06 sep 2018, 10:43 1 x
Ik wil ook graag 2 sets als er een groupbuy georganiseerd wordt.
