Reparatie deurvanger
Howto's en handleidingen
Harm
12 okt 2018, 17:41 1 x
Pyro_loe schreef:
21 sep 2018, 18:01
Schrijf je onderstaande in op de groupbuy repartiekitjes voor de deurvangers via @eekhoorntje:
iKnijff: 2 deuren Alphen a/d Rijn
RobinCS: 2 deuren Westland
bart.de-waard: 1 deur Wormerland
ArcSissy: 2 deuren Den Haag
Bert: 8 deuren Spijkernisse
BJ Meengs: 2 deuren Hof v Twente
joost.cuijpers: 2 deuren Gemert-Bakel
Frisgenoeg 1 deur Arnhem
Jacktiets: 2 deuren
Pyro_loe: 4 (voor)deuren, Reeuwij@eekhoorntje
Harm: 2 deuren Drachten
Het gaat nu per deur.
4 deuren + porto €25,-
Rest moet ik tarief nog controleren.
Ljouwert
15 okt 2018, 22:21 1 x
Jacktiets: 2 deuren
Johannes: 2 deuren Ljouwert :thumbmin:
20 okt 2018, 22:15 1 x
Met Jaapje en Jack tiets en Gijsvv nog 3x 2 erbij?
Ik heb de prijzen nu;
Porto ongeacht aantal per keer €5,-
Per Deur €5,-
Dus 4 voor €25,- zoals ik eerder noemde...
maar afhalen op 10 of 17 november op Herfst Meeting is gratis!
Ik ga morgen extra sterke enveloppen kopen en klaar maken.
Als je op Herft Meeting wilt, contant betalen mag dus €5,- voordeel maar wel reserveren!
De rest mag via bank NL53ASNB0708941877 tnv Spiridonova.
Het juiste bedrag overmaken, ik zie dan aan bedrag hoeveel er in moet doen, en met Naam-adres-postcode - plaats kan ik sturen.
Het word een brievenbus pakje.
U kreeg per Deur 2 rollen Delrin, 2 boutjes , 2 zelf borgende moeren en 1x Starlock, dat is het veer ringetje dat meestal sneuvelde met demonteren.
Verder per bestelling een stukje zwart ABS plastic om eventueel afgebroken clip van deur vast zetten met soldeer bout te kunnen herstellen, ik had dit zelf ook nodig.
U kunt boetseren met soldeerbout, geen soldeer pistool!
Er komt zo een foto reportage hoe het moet of juist niet!
Succes Knakkers!
20 okt 2018, 22:21 0 x
Bij mijn dagelijkse eigen auto rechts een originele maar links een Papa Hans versie!
Herkenbaar aan de boutjes die er al in zaten en ik zag hoe de Witte HMPE, wat het vermoedelijk was.....
Deze Hoge Moleculaire Poly Ethyleen is niet druk vast genoeg. En is dus ooit geleverd in de Ardennen...
Daarom heb ik de Zwarte Delrin gekozen en iets andere maten.
Een dikkere rol gaat langer mee en past ook.
De van 13 naar 11 mm geslonken en ook uit gelubberde middengat van 5.3 naar 5.6.... dus Knakker festival!
Ik heb in Delft met meerdere Deurvangers wekenlang getest en met meerdere materialen.
Brons gaf droogloop en piepshow, ging langste mee mits je wilt smeren en je komt er moeilijk bij met de bekleding erop.
Delrin kan ongesmeerd dit redelijk benaderen en met iets meer materiaal past het net.
HMPE en UHMPE waren een ramp.... LMPE nog erger, net als Nylon en hardhout.
20 okt 2018, 22:22 0 x
Nieuwe Delrin erin geperst.
20 okt 2018, 22:23 0 x
Papa Hans rol? van 13 naar 11 en binnen gat hetzelfde!
20 okt 2018, 22:26 0 x
Ik gebruik Inbus, Papa Hans 6 Kant? Ook van Wit naar Zwart... dus ik weet later welke van wie zijn... beide zonder enig logo want Audi leverde ook witte maar met merkje.
20 okt 2018, 22:31 0 x
foto1 bekleding smelten met bout, en later dikker maken met extra zwarte stukje wat ik er bij doe.
foto2 nu eerst stang er tussen, dan pas 2e rol... anders dubbel werk.
foto3 van deur losgekomen eruit gehaald en in paneel gezet.... dus die clip was eruit gekomen.
foto4 Papa Hans Diabolo van verende kant.... andere was minder erg.
20 okt 2018, 22:36 0 x
Tip;
Doe een plakbandje om de schroef en bitje van de Torq als je de 3 schroeven erin wilt draaien en dan vallen ze niet zodat je niet dubbel hoeft te werken....
2 in handgreep en 3e zit achter hoge tonen speaker afdekkapje boven in hoekje...
Ik mis nu voor 2 deuren en 6 Torq 3 stukjes plakband, maar geen zoekgeraakte schroeven...
Los draaien en zoeken onder auto was al erg genoeg!
20 okt 2018, 22:38 0 x
Tip 2;
Set oude boren, erg stomp zijn prima voor de pennen eruit te tikken.
Voor de pen met veer boor 8, en rol iets van 4 en de vaste rol boortje 5.
Voor er weer in doen de bankschroef, gaat prima zonder kracht te zetten.
Een mini bankschroef was ruim voldoende.
