Alle A2 velgen en bijbehorende bandenmaten
30 dec 2013, 18:39 1 x
Onderstaande informatie komt van het forum van onze oosterburen.
Een overzicht van alle standaard Audi velgen voor de A2:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/L ... tallfelgen
Een overzicht van alle velgmaten en bijpassende banden:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/R ... binationen
https://www.a2oc.net/community/index.ph ... read.12120
Verder een nuttige calculator voor berekenen omtrek versus invloed op de snelheidsmeter:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
En een overzicht van breedte velg (uitgedrukt in J) en minimale en maximale bandenmaat:
Uitleg over de ET waarde: https://www.etwaarde.nl/wat-is-de-et-waarde.html
ET waarde berekenen: https://www.etwaarde.nl/et-waarde-berek ... eders.html
Voordelige bandenboeren:
http://www.ej-banden.nl
http://www.banden-popgom.nl
http://www.tirendo.nl
26 mei 2014, 10:19 0 x
De ET waarde is ook van belang.
Als Et waarde groter is dan Et 38 dan komt hij te veels naar binnen en kan met bredere band aan lopen wiel kast bij inparkeren.
Zo ook als Et waarde kleiner is dan Et 34 in combi bredere band.
Dus komt de velg dus te veel naar buiten.
ook hangt dit ook van of de auto verlaagd is dit nog eerder kan aanlopen.
aangezien 195 minimaal is bij 7 J is het altijd passen en meten.
Ook hangt dit of je stuggere spiraal veren in combi schokbrekers eronder gemonteerd hebt.
dus dan zou een verstelbare schroefset uitkomst bieden
26 mei 2014, 21:27 0 x
In het lijstje voor de standaard velgen staat ook de de et-waarde van de velg opgegeven.
Je hebt dan in ieder geval een richtlijn bij het kiezen van een alternatieve velg/bandcombinatie.
Eekastar
27 okt 2014, 21:42 0 x
Hier wat linkjes naar handige info over Banden, Velgen en Wielgeometrie.
<div style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255);">Hier kun je n excel downloaden dat niet alleen de invloed van velg- en bandenmaat berekent maar ook de wielgeometrie in kaart brengt adhv ET-waarde, Velg-/Bandbreedte én aanschouwelijk maakt: <a rel="nofollow" href="http://www.minispeed.nl/data/bandencalculator.xls" style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 150, 243); text-decoration: none; transition: all 0.2s; -webkit-transition: all 0.2s; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;">http://www.minispeed.nl/data/bandencalc ... xls</a><br style="box-sizing: border-box;">   Hier kun je n excelletje vinden met n behoorlijk uitgebreid overzicht van velgen en hun gewicht (in lbs. en kg.) in verschillende maten: <a rel="nofollow" href="http://wheelweights.net/wheel-weight-weight.xls" style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 150, 243); text-decoration: none; transition: all 0.2s; -webkit-transition: all 0.2s; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;">http://wheelweights.net/wheel-weight-weight.xls</a><br style="box-sizing: border-box;">   Op deze site staat van erg veel banden in verschillende maten onder 'specs' het gewicht vermeld. Weliswaar in pounds (=lbs. x 0,4535 = Kg!): <a rel="nofollow" href="http://www.tirerack.com/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(33, 150, 243); text-decoration: none; transition: all 0.2s; -webkit-transition: all 0.2s; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;">http://www.tirerack.com/</a
<div>
</div></div>
28 apr 2015, 23:17 0 x
Tips van @pocoloco voor velgmaten en eventueel gebruik van spacers. Zie ook discussie in http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... ment_42450:
De beste setting is 5x100 et35 voor aftermarket velgen ,6J tot en met 8J
5X100 ET30 GEEN SPACERS 6J tot en met 8J
5X100 ET40 +5MM SPACER 6J tot en met 8J
5X100 ET45 +10MM SPACER 6J tot en met 7,5J
jmkoole
06 dec 2018, 11:40 0 x
Volgens de tabel is de minimum breedte van banden bij 6J velgen 175 mm. Ergens anders las ik dat de minimum breedte 6x2,54=152 mm plus 10 mm is. Dan kom ik op banden van 165 mm breed. Waarom dus geen 165 op 6J?
Mijn A2 staat nu op 175/60R15 banden van verschillende hatsieflatsie merken. Zelfs één winterband... Als de auto technisch rijdbaar is, wil ik vier nieuwe banden monteren. Ik denk aan 175/60R15 of 165/65R15. Het liefst Michelin energy savers. Vanwege de specs Bandstof B, Regen A en Geluid 68 dB. Maar ja, die kosten 90 euro per stuk... Nu zijn er ook de Dunlop Sport BluResponse met specs C, C en 66 dB voor 62 euro per stuk. Erg stille banden dus en fors goedkoper. Wat is jullie ervaring met de breedte van 165 mm op 6J velgen? Levert dan problemen op? En waarom zou je sowieso bredere banden nemen onder een A2 waar je niet mee gaat racen? Smaller is toch stukken zuiniger?
06 dec 2018, 13:01 0 x
jmkoole schreef:
06 dec 2018, 11:40
Nou stukken zuiniger is wat overdreven: als je banden 165 i.p.v. 215 mm breed zijn, scheelt dat (bij grondspeling 15 cm) dus 75 cm2 per wiel = 150 cm2 in je frontale oppervlak. Dat is ruim minder dan 1%. De luchtweerstand gaat kwadratisch met de snelheid omhoog, dus je moet wel met hoge snelheden rijden om het effect te kunnen meten. Je gemiddelde snelheid verlagen met 1 km/u heeft meer effect.
jmkoole
06 dec 2018, 14:25 2 x
Iets zuiniger :blush:
Maar qua wrijving met het wegdek scheelt het meer dan 1%.
165 ipv 215 is 50 mm minder breed. Dat is tussen de 25 en 30% minder contact met de weg. Ik zag dat bij de Lupo 3L heel duidelijk. Standaard staat dat autootje op 155 banden en als je daar dan 185 brede banden onder zet, dan neemt het verbruik drastisch toe. Van 1 op 28 naar 1 op 24 bijvoorbeeld.
06 dec 2018, 18:50 0 x
Je laat die TDI toch chippen?
En op die bochtige dijkweggetjes in Friesland wil je wel grip houden😂
06 dec 2018, 19:12 0 x
Heb zelf niet zo goede ervaring met energie saver van Michelin
, (hard, veel lawaai niet best met regen.) Wel met Dunlop sp sport1, fantastische grip met regen en mooi stil en soepele band.
Maar als je voor Michelin gaat zou ik Primecy 3 nemen,
Maar jade originele A2 maten worden niet door iedere fabrikant geleverd , ga je in de VW polo maten zoeken wordt het aanbod ineens veel groter en de prijzen lager.
