Lichtschakelaar vervangen / upgrade
- jmkoole
Wie weet of deze lichtschakelaar (Golf4, AliExpress) de originele in de A2 kan vervangen? Lijkt me handig dat het dimlicht automatisch aan gaat bij minder licht en je hebt gelijk weer een goed afleesbare schakelaar...
- DED@2
Hey, Hey,
Dit moet passen en compatible zijn met de A2. Hij zal echter alleen passen zonder de ring met de logo’s of je moet jouw huidige schakelaar uitboren zodat deze ronde vorm erin past. Velen van ons zijn helaas niet in staat om dit mooi te krijgen, vandaar dat de ring er af wordt gehaald ( zijn slechts 4 clips aan achterzijde) en in de huidige schakelaar wordt uitgewisseld.
Hope this helps!
Mooie schakelaar btw
. Is weer een nieuwere generatie lijkt het.
Hope this helps!
- joost.cuijpers
Ik heb de ring van de nieuwe afgehaald en in de oude geduwd. Hij zit alleen net wat meer naar binnen maar als je je mistlicht voor aandoet zit het als normaal
Een schakelaar met de lichtsensor ingebouwd, da's wel een mooie optie.
Alleen begrijp ik even niet welke ring je dan wilt verwisselen én een werkende lichtsensor houden. Heeft iemand een fotootje van het eindresultaat?
De vorige generatie had een losse sensor, en met die op het dashboard langs een felle buitenlamp rijdende ging die wel eens knipperen.... hij zag het licht even en ging uit..... net als in sommige tunnels met lage lampen aan plafond.
Deze heeft de sensor in de verlichte ring ingebouwd zitten, en die meet licht in de auto zelf, en dat geeft zelden problemen, ik heb deze nu ook gemonteerd en zelfs de spotjes in plafond blijven bruikbaar.
Alleen met zaklamp op de lichtschakelaar kun je hem nog misleiden maar wel een stuk betrouwbaarder.
Bij deze kun je de oude ring dus niet laten zitten, gewoon groot deel weg halen en bij warm maken met föhn word plastic zacht genoeg om dat laatste randje weg te drukken.
Helaas staat deze A2 met schakelaar bij mijn dochter en zodra ik daar kom maak ik foto.
Dus de ring moet om deze schakelaar blijven, anders is het altijd aan omdat deze niets meer ziet!
- Spinazie
- Forum beheerder
Ik heb een zelfde formaat schakelaar van de Golf gekocht, en het gat uitgedremeld in de lichtschakelaar. Met een passende aluminium ring kun je hem dan prima vastzetten.
Een voorbeeldplaatje van onze Engelse vrienden: Bij mij ziet het er dan zo uit, met mistlampen aan. Ik heb geen auto setting erop (bewust gedaan, ik rij altijd met licht aan), en ook de gehele schakelaar overgespoten (vandaar dat de tekens bij de hoogteverstelling niet meer zichtbaar zijn).
- Spinazie
- Forum beheerder
Ik heb hem hier gekocht: https://www.ebay.de/itm/VW-VOLKSWAGEN-G ... 2408755401
Maar er zullen vast ook wel andere verkopers zijn.
- edje13
Bedankt voor de link, ga het ook bestellen.Spinazie schreef: ↑29 dec 2018, 13:25Ik heb hem hier gekocht: https://www.ebay.de/itm/VW-VOLKSWAGEN-G ... 2408755401
- Kasper
Hallo eekhoorntje,eekhoorntje schreef: ↑29 dec 2018, 09:04De vorige generatie had een losse sensor, en met die op het dashboard langs een felle buitenlamp rijdende ging die wel eens knipperen.... hij zag het licht even en ging uit..... net als in sommige tunnels met lage lampen aan plafond.
Ik ben erg benieuwd naar je foto van het eindresultaat. Als de verlichting brand doordat de sensor ontbreekt dan neem ik aan dat hij wel uit gaat zodra je de auto van het contact haalt? Uiteraard bedoel ik dan na de ingestelde timer waardoor het licht bijvoorbeeld 30 seconden na blijft branden. Ik rijd zelf eigenlijk altijd met licht aan. Ik vind het wel mooier met de nieuwe ring er om. Is het ook in te stellen dat de verlichting (mits op contact) altijd brand?
Groeten,
Kasper
