Optisch alternatief voor Concert 2 radio
Audio - Video - Navigatie
ConwayT
14 jan 2019, 18:35 0 x
Een vriend van mij heeft zo'n Joying in zijn Corolla uit 2004.
Het scherm geeft ontzettend veel licht, vooral met 's avonds rijden branden de ogen uit je kop. Echt geen pretje.
Zelfs met een dimmer app geinstalleerd etc blijft het afzien.
De mogelijkheden zijn wel zeer uitgebreid. Equalizer is tot in de puntjes in te stellen, net als de balans en de fader (voor-achter verhouding).
Probleem is wel dat je voor DAB een Joying-DAB adapter moet hebben van 75€ geloof ik. De FM tuner in de joying is ook vrij beroerd.
Bluetooth en navigatie daarentegen werkt weer fantastisch. Tsja zo'n Corolla knapt er nog van op ook qua interieur, bij een Audi is dat een ander verhaal :joy:
jmkoole
14 jan 2019, 19:40 3 x
Zeg nou eerlijk, hier knapt toch ieder interieur van op?
Dit is zo'n Joying met 8 inch scherm op schaal in je A2.
De lichtintensiteit van het scherm is op verschillende manieren in te stellen, met of zonder app's, dus dat moet op te lossen zijn. Desnoods een screensaver, die het scherm na een paar minuten op zwart zet...
jmkoole
14 jan 2019, 20:04 1 x
Night Screen is bijv. een prima dimmer om je scherm minder intensief te laten 'schijnen'...
jmkoole
14 jan 2019, 21:51 1 x
Heb zojuist de Joying JY-UMS01P2 met 8" scherm besteld. Qua afmetingen is dat het mooiste voor mij; geen onnodige afdekking van bedieningspaneel, knoppen ed. maar wel een scherm van maximale afmetingen ivm mijn onvermogen om kleine lettertjes en schermpjes te lezen (leeftijd...). Bij AliExpress in Duitsland zodat je geen extra invoerrechten en andere onverwachte kosten hebt. Met inlevering van wat AliExpress coupons (wist niet eens dat ik die had...) ben ik 357 euro kwijt. Een heel bedrag, maar ach, je bent maar één maal jong... :mrgreen:
joost.cuijpers
15 jan 2019, 00:08 0 x
wellicht een optie in de toekomst. ik kijk dit eerst nog even af!
trebbor77
15 jan 2019, 06:34 1 x
Goedemorgen heren,
@jmkoole ben heel benieuwd naar het resultaat en hoe het je gaat bevallen!
Tijd terug heb ik ook erg getwijfeld tussen de originele radio er in laten of deze vervangen voor een radio met Android ivm het kunnen gebruiken van apps (navigatie, muziek, torque enz.). Dankzij @DED@2 heb ik nu een soort van tussenoplossing waar ik heel tevreden en blij mee ben.
Ik heb een bluetooth carkit (bellen + muziek streamen) en daarnaast een 7 inch tablet (Samsung tab 4) welke heel eenvoudig te bevestigen is d.m.v. magneten op het ventilatierooster (Aliexpress). Aan de achterkant van de tablet heb ik 2 metalen plaatjes geplakt waardoor de tablet echt stevig genoeg op de magneten blijft zitten. En bij mijn mobiele telefoon heb ik deze plaatjes aan de binnenkant van mijn back cover gedaan zodat de magneten ook een houder voor mijn mobiel zijn als ik de tablet niet gebruik.
Radio luisteren doe ik via de Concert 2 radio, bellen vanaf mijn mobiel via de bluetooth carkit, muziek/video streamen, navigeren, torque vanaf mijn mobiel of tablet. De mobiel en tablet kan ik opladen dmv een kabeltje vanaf het kastje van de carkit die door mijn ventilatierooster loopt (niet zichtbaar op foto omdat het toen nog niet was ingebouwd) wat nauwelijks zichtbaar is/in de weg zit.
Voordeel van deze oplossing is dat je de originele radio kan behouden en alles in originele staat kan houden. Tablet is ook heel makkelijk mee te nemen ivm diefstalpreventie of als je bijv de tablet voor andere redenen nodig hebt buiten je auto. En de hardware (tablet/telefoon) is natuurlijk ook daarom makkelijk te vervangen. Een beetje werkbare 7 inch tablet koop je tegenwoordig ook voor onder de € 100,-.
Wellicht nog ter overweging: voordeel van een tablet is het grotere beeld. Mijn tablet moet ik opnieuw installeren omdat een aantal zaken niet goed werken. In de praktijk merk ik dat je met je mobiel ook alles prima kan doen. Voordeel daarvan is dat je maar 1 apparaat (je mobiel) hoeft bij te houden (opladen, instellen enz.) en dat deze ongeveer het formaat heeft van je ventilatierooster. Optisch zit dat er eigenlijk nog net wat mooier uit (zal ook persoonlijke smaak zijn). Daarom mijn advies voor de twijfelaars: begin eerst met een bluetooth carkit (mits je deze nog niet hebt) en je eigen mobiel (deze heb je al en scheelt je dus aanschafkosten van een tablet of nieuwe radio).
jmkoole
15 jan 2019, 11:56 0 x
Had deze oplossing al eerder gezien en heb het wel overwogen. Het is een prima alternatief. Ik heb zelfs met de gedachte rondgelopen om mijn smartphone op het dashboard te installeren (met magneet), maar navigeren op zo'n klein schermpje lukt me maar moeizaam. Mijn ogen zijn te slecht en 8 inch is dan veel prettiger. Voordeel van de Joying is alles in één en geen losse stekkertjes en oplaadsnoeren. Ik denk er over om er een 4G dongle op aan te sluiten. Heb namelijk een data-simkaart van KPN, die ik in de camper gebruik in een Mifi-router. Kan natuurlijk ook via hotspot op m'n smartphone, maar dan moet je dat misschien steeds weer aan- en uitzetten...
M'n originele radio gaat op de plank en kan ik eventueel later weer monteren.
05 feb 2019, 11:29 0 x
@jmkoole , is er al iets geïnstalleerd ?
Ben zeer benieuwd naar het resultaat 😬
jmkoole
05 feb 2019, 21:05 0 x
De radio is ondertussen binnen, maar ik zit nog te wachten op de DAB+ module. Ook een kleine 12V ventilator besteld. Daarmee wil ik het binnenwerk van de unit koelen, want zo'n Android-toestel met 8-core wil best warm worden. Wel heb ik de aansluitingen voorbereid. Een geschakelde plus ontbrak, maar die heb ik vanaf de stuurkolom naar de radio getrokken.
8: massa
7: geschakelde plus
4: permanente plus
De rest heb je eigenlijk niet nodig. De ventilator zet ik op de geschakelde plus, zodat 'ie alleen draait op contact.
Op de radio komt dus een gps-ontvanger, een dab+ module en een externe microfoon.
jmkoole
16 feb 2019, 19:28 0 x
De Joying radio is geïnstalleerd. Nog zonder DAB+, want het is vakantie in China... Past perfect.
Oordeel zelf!
Spotify voor de muziek, radio app en Google maps voor de route werken prima. Andere apps moet ik nog installeren.
